标题: 三星T220屏电路问题 [打印本页]
作者: luoye0612    时间: 2013-5-15 10:49
标题: 三星T220屏电路问题
请问下高手们,三星T220屏一直黑屏,但背光是亮的,是哪的问题,DC——DC?还是什么,
已确定是屏的事,高压板和驱动板都没有问题,
作者: anso    时间: 2013-5-15 11:28
换个驱动板试试吧,
作者: an-hui-    时间: 2013-5-15 11:36
直接更换程序芯片把,这个应该算是通病了
作者: pc286    时间: 2013-5-15 16:56
黑屏一般跟屏没什么关系吧,重点考虑按键 mcu
作者: 葛尒燚    时间: 2013-5-15 18:38
用通用点屏的点屏看看,确定不是屏了,估计就是屏线或者驱动板了呵呵,上次高手们就是这样指点我的
作者: 武飞扬    时间: 2013-5-15 20:55
屏板最右边,空焊盘处一单独的贴片电容短路。【那附近一大片板就那么一个原件】可以烧机法测出。
实例!机子客户已取走,无法上图。
作者: 文杰电子    时间: 2013-5-15 21:47
要测屏的5大供电电压,你光这么说,谁能给你答案
作者: stingpolice    时间: 2013-5-16 09:28
最保险的方法是用通用版测试判断屏故障还是板故障
