标题: DELL V3400不开机求助,现在解决了,还是大意造成的 [打印本页]
作者: 落叶流声    时间: 2013-5-15 10:47
接一台DELL V3400 不开机,待机电流0.016,待机的3V 5V已有了,这里我也没太多分析待机有了,就看RTC电路了,测+RTC_CELL电压3.3V,过电阻R2402  R2403 R2406后电压也正常,没有找到R2404,32时钟没有,测晶震两脚有时有电压有时没电压,有没有电压都没有时钟,桥是HM75的。直接换了一个,再测还是如此,拆桥后测RTC部分也没有找到断线,愁死了啊
这个RTC时钟,应当有RTC电压就应当能测到32M应当对的吧,还在查
我的思路是对的,只是大意了一个小东西,白白拆换了一个新桥。大家猜猜看坏在哪里了?
此机已修复!
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-15 13:18
先把始终供电修好吧
作者: 49154493    时间: 2013-5-15 13:28
看下桥的供电有无正常!
作者: 落叶流声    时间: 2013-5-15 20:47
鸿远科技 发表于 2013-5-15 13:18
先把始终供电修好吧
时钟供电怎么查?
作者: 落叶流声    时间: 2013-5-15 20:48
1006523463 发表于 2013-5-15 13:13
EC的工作正常吗
这个电路到现在还涉及不到EC     南桥RTC部分,只要有供电,就应当有时钟的
作者: 落叶流声    时间: 2013-5-15 20:49
49154493 发表于 2013-5-15 13:28
看下桥的供电有无正常!
都是正常的
作者: litao0828    时间: 2013-5-15 21:26
你晶振还没有开始起振吧!是不是排振的两个电容出问题了?
作者: 落叶流声    时间: 2013-5-15 22:21
谐振电容,晶振首先排查的,晶振代换,谐振无短路,就是波形不对,也应当有波形,而我的是无波形
作者: pzqsky    时间: 2013-5-16 00:02
BIOS问题吧
作者: 49154493    时间: 2013-5-16 07:45
难道是10M的电阻坏了???
作者: 落叶流声    时间: 2013-5-16 18:53
49154493 发表于 2013-5-16 07:45
难道是10M的电阻坏了???
说对了,当时看电阻两边锡很饱满,也没看见有列痕,就没太注意它,后来一烙铁上去,现出原形,一边已经裂了。
