标题: HP V3000开机要开两次才能打开 [打印本页]
作者: 知本家    时间: 2008-9-8 16:46
第一次开机无显,断电后,在开就正常了,每次都一样的,是的说开机一定肯开两次,
作者: 鲁鹏维修    时间: 2008-9-8 17:27
学习中...
说下我的观点:不知你有没有查一下,第一次开机无显时,主板的各部分供电都正常吗,软启动正常不正常.信号是档机在哪个地方了,是内存还是显卡.还是按下后压根都没有反应..期待有人能解决
作者: 计将安出    时间: 2008-9-8 23:11
能说说显卡问题导致这个问题的理由吗??
作者: 卡帝乐    时间: 2008-9-9 09:56
显卡的问题?那也不能第二回就一定可以开启来啊,虚焊也就是时开时不开不会有规律啊,这么有规律应该是BIOS方面有问题吧
作者: 卡帝乐    时间: 2008-9-10 12:26
这也太悬了吧,每一次加电就预热好了,那是不是用电吹风吹一下就一次能开启来呢?这个问题应该好区分的。
作者: 茶水    时间: 2008-9-10 13:00
要是压着显卡应该都能亮!
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-10 13:07
不好说啊:我一前记的修过v3000的是第一次加点不亮再加就亮:如果用电池呢每次都不亮:也就是说用电池呢信号不跑用电源呢第一次也不跑信号:第二次就跑信号能点亮机子。后来叫换的南桥。好的:你可以看看是不是也是这样的故障。
作者: 邓鹏    时间: 2008-9-11 16:49
也有可能是那个芯片需要预热,用热风枪吹,吹到那个能开机就换那个芯片
作者: 边修边学    时间: 2008-9-11 17:54
此类故障多半跟电容有关,耐心测量显卡旁边的每个电容是不是正常,有条件可以那个正常的板子对照测量..旁路电容和滤波电容失效都可能造成此类故障.
作者: 重庆向阳    时间: 2008-9-13 12:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金少波    时间: 2008-9-13 15:46
显卡用返修台补焊一下应该会好的,在检查一下显卡周边的电容。
作者: 邱慎红    时间: 2008-9-13 17:41
先刷个BIOS先  ,估计还是南桥部分有问题
作者: 无边思绪    时间: 2008-10-11 12:20
加焊一下南桥就可以了,好象哪个朋友问过我这个问题。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-10-20 17:25
这几天修了两台HP V3000的机器,一台是AMD的,北桥问题,一台INTEL的,7200显卡问题,这机器基本上都是这两种问题多,
作者: 唐文萍    时间: 2008-10-22 16:24
这种机子显卡虚焊的现象我见过的多.但始终是亮不起来的..第二次能开起来正常就将就用吧..
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-2-15 19:31
楼主!机器修好了没有啊?我也接了一个这样的机器,故障也一样,还没开始拆!拆了看看按楼上的师傅说的试了再上报结果!
作者: 新领导人    时间: 2009-4-5 21:59
看来 v3000的问题真是不少呀
作者: 雪々狼    时间: 2009-4-6 18:03
我今天修了一台 是桥的问题   重新植株就好了
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-6 18:30
查显卡旁边电容,做显卡
