新手 大家帮忙看一下这是怎么回事
liuyongchao
2013-5-15 10:04
新手 大家帮忙看一下这是怎么回事
开机白屏一下然后就慢慢的变黑,最后完全变黑,无显示
(138.83 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2013-5-15 10:01 上传
(135.77 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2013-5-15 10:01 上传
ahlgq
2013-5-15 10:17
液晶屏电路故障。找专业修屏的去修,自己修也可以,那就要看你的功底了。
liuyongchao
2013-5-15 10:19
希望可以指点一下
咏馨恋
2013-5-15 10:21
检查下主要供电吧
liuyongchao
2013-5-15 10:27
谢谢 我看看
575591450
2013-5-15 10:34
屏坏了 我手里有五块这样的屏呢 有谁买 我卖给他
asd1137103851
2013-5-15 10:37
屏坏了
ghax
2013-5-15 10:42
驱动板的问题也会出现这样的情况的,先代换下板吧!
gdcntfpw
2013-5-15 10:49
通用驱动板点下,不行的话就是屏的问题
栋栋学维修
2013-5-15 11:03
看一眼就知道这个是屏坏了,最简单的方法,直接换屏,导致这样的原因多数是受潮!
飞越/电脑
2013-5-15 11:17
屏坏了 这种现象 供电很多都正常的
zhangfenfen
2013-5-15 11:28
我感觉你换个屏试试
ahfangkai
2013-5-15 11:35
看看屏板的几个供电还正常,不行就换屏吧吧
主爱之家
2013-5-15 11:39
屏幕的压线有问题 这种估计是修不好
wang363879
2013-5-15 11:55
先代换下屏 还是这故障的话就发个驱动板吧
张韶明
2013-5-15 13:54
我修过一台这样的显示器,换了一块电源高压一体板,这种现象没有了,但是用不了几分钟就黑屏了,后来又拆开屏重焊过灯管的接头,灯管的线接头打火打的都烧焦了
郭兴斌
2013-5-15 14:24
还有可能是屏线的问题,多查屏和屏线的部分。
liuyongchao
2013-5-15 16:04
在屏供电上有一个电感,电感前边电压有4.8v电感后边只有1.5v,这个电压是正常的么?在电感后边跟一个升压芯片相连
