标题: adm4000+等此类CPU的温度问题 [打印本页]
作者: 463064353    时间: 2013-5-15 09:47
adm4000+等此类CPU的温度问题,这种CPU温度很高,用一会就自动关机了,请教各位有没有一个很好的解决办法?用好的散热器也不行。谢谢
作者: 陈岐    时间: 2013-5-15 09:59
多数CPU性能不良吧 直接更换吧 碰到几十个这样的
作者: 潇洒、兽    时间: 2013-5-15 10:00
通病。。CPU 自身过高。。坏了
作者: anso    时间: 2013-5-15 11:25
我这里有10个呢,都 是5000+以上的。我就是直接换了。是CPU本身问题。
作者: ycht    时间: 2013-5-15 12:26
CPU 问题哦,没办法的
作者: hangyupc    时间: 2013-5-15 12:53
  没办的,您这个问题最好先换个好的主板,如果还有这个问题直接换U吧!
作者: sw1238845    时间: 2013-5-15 12:55
那天我看到有说开盖后能弄好,不过我看了半天不知道怎么开!{:soso_e150:}
作者: ysjiangxu    时间: 2013-5-15 12:58
换吧,去年夏天换了好几个。都是CPU核心本身坏了,没得修了。
作者: shangluohuake    时间: 2013-5-15 13:28
直接开盖上导热硅脂基本都能好,用刮胡子用的刀片,随着边缘刮开,这种胶是软的比较容易搞开,注意不要插入的太深. 完了用AB胶固定,然后上主板安装散热器压紧,这点非常重要!!!!!!!!!!!!!!!!{:soso_e145:}{:soso_e146:}
作者: shangluohuake    时间: 2013-5-15 13:31
核心本身坏了那就没有效果了 ,只要开机能到桌面基本全能好。
作者: 维维丶    时间: 2013-5-15 17:16
放个冰块在上面就好了,
作者: joydsj    时间: 2013-5-15 22:04
遇到一个amd4400+ 开QQ视频温度过高,换了一个好了,这类问题只能换cpu没有其他办法了
作者: qqla1987    时间: 2013-5-15 23:19
通病 ,换cpu吧
