三星RV415 用电池黑屏
シ重新ヤ开始‰
2013-5-14 23:47
三星RV415 用电池黑屏
三星RV415 用电池黑屏,用电源适配器正常,用电池的时候,第一次开机正常,关机后再开,屏就变得有些暗了。再关机后接着开机。进入桌面前就黑屏了。能听到启动WINXP的声音。此时检测屏上全无电压。所有的电压均没有。LED屏。没有图纸呀,高手指教
迅捷本本维修
2013-5-15 08:49
期待楼主解决这个问题
攻芯
2013-5-15 08:52
cpu后面有nec大电容吗 有的话可以考虑一下
