联想B450进系统很卡,运行十分钟后死机
hughzou
2013-5-14 22:12
客户送来一台联想B450的机器,说之前好好的就摔过一次后就感觉机器运行卡了,老死机,电脑很烫.看了下外观,没有多大问题,明显损伤没有看到,于是给客户说做个系统试试.开始安装了.....半小时后系统装好了,测试发现死机.蓝屏,机器 烫手,是不主板有问题了,拆开检测了半小时,没发现什么不正常的,显卡阻值也算正常,仔细想,客户说是摔过的,但没有损伤,怀疑硬盘是不有问题,二话不说更换了一个硬盘测试,又过了半小时,系统好了,测试........一个小时后系统正常,不发烫,有点不太明白,换下来的硬盘重新格式化后往里放东西,能放.难道有坏道,读取数据时运行死机发烫.经验总结:摔过的机器硬盘容易坏,导致死机,蓝屏,发烫.
vw21040613
2013-5-14 22:35
机器被摔,首先考虑就是硬盘有没坏道。
zhouyuazj
2013-5-14 22:40
vw21040613 发表于 2013-5-14 22:35
机器被摔,首先考虑就是硬盘有没坏道。
同意楼主,摔的先换个硬盘吧
「倪聪聪」
2013-5-14 22:54
我这还有一台 颜色偏红的呢。也是摔的机器。
tantqh
2013-5-14 23:50
遇到一台HP6530S运行不定时死机,INTEL集显,硬盘检测完好,散热完好,供电正常。后更换硬盘解决,简直少见
徐文康
2013-5-15 03:07
B450运行速度慢有个通病接适配器的时候速度运行慢拔掉适配器正常,这种现象是bios引起的 刷新下bios就可以
