各位大神小弟出入维修行业、请教个问题,主板换了电容后
henji888
2013-5-14 21:00
各位大神小弟出入维修行业、请教个问题。
主板换了电容后,北桥升温很快、烫手、经常死机是怎么回事。
连续2块主板都是这个问题,是不是我买的电容是假的呀。
越秀电脑
2013-5-14 21:49
你换的电容容量、耐压值与原来的是一样的吗
tantqh
2013-5-14 22:35
电容一般不会换错,LZ是什么主板,什么桥,不清楚
zdd89
2013-5-14 22:49
纠结啊 还会有这种问题
じ☆ve利
2013-5-14 23:10
电容不会有假的吧...
lyhswnu
2013-5-14 23:18
多加几个看看
wsb8866
2013-5-14 23:31
是你的焊工不过关,是不是旁边有些线被你和电容焊的连在一起了,多看看要不就是主板的问题,
军慧
2013-5-15 08:59
估计主板还有其他的隐藏故障
haoqibo
2013-5-15 09:50
是不是电容漏液流到桥下了。用酒精洗洗看。
pudd1990
2013-5-15 09:52
电容 一般不会影响 机子吧 肯定有其他的原因你没找出来
万隆手机电脑
2013-5-15 09:54
应该还有别的问题吧 ,主板电容都有型号 ,主板电容一般不会有假,几毛钱的东西不值当得造假吧
Dcc
2013-5-15 10:08
如果换的电容的伏数跟安数是一样的,只能查其他问题了。
hangyupc
2013-5-15 12:34
路过,学习学习,{:soso_e121:}
zaaqqq123456
2013-5-15 12:42
一般 电容 坏的 话 ~
很有 可能 有 地方 短路~ 电容拆了查 短路没
在 换~
量化标准
2013-5-15 13:16
北桥不良换电容好用吗?
shangluohuake
2013-5-15 13:40
有些桥本身温度就高,电容电压不变,容量换大试试看,假电容多的去了,进口的品牌基本全假的。记得有一次发的电容套了两个内裤,里面10V 1500uf 外面25V 1000uf,那电容可把我坑惨了,有时间了我发个图伙计们看看,不过当10V 1500uf 用没有爆过,不知道他们的用意在那??
chfbad
2013-5-15 15:08
还有其它问题吧
