标题: 我就不信论坛里面没人修过 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-5-14 17:40
标题: 我就不信论坛里面没人修过
此版是一块双敏,比科脑这个牌子还垃圾呜呜。。。。
型号UP43AT   接到板外观都没问题,就是不跑码,量供电,全部没问题。  复位  没问题,内存假负载量总线,两个点,一个有3.3V一个没有,(DDR3)  用的CPU 是Q8300,  量了所有的东西就这个总线。。。汗死我了、  干南桥,,结果一样, 干北桥。还是一样。请问我还有招吗?BIOS刷了!
作者: kittmake    时间: 2013-5-14 17:49
时钟楼主有没有试下
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-5-14 17:52
kittmake 发表于 2013-5-14 17:49
时钟楼主有没有试下
时钟量了一下有供电呀,应该不会有问题吧
作者: kittmake    时间: 2013-5-14 17:54
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-5-14 17:52
时钟量了一下有供电呀,应该不会有问题吧
时钟 供电 复位都有不跑码??不解 是不是你诊断卡有问题哟
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-5-14 18:00
诊断卡没问题的
作者: 974207072    时间: 2013-5-14 18:03
时钟供电复位不跑吗的   最好测下桥旁边的电阻,前几天我有一块就是因为缺少一个小供电不跑吗,哪个小供电是经俩电阻分压来的,我把电阻换了,好了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-5-14 18:05
974207072 发表于 2013-5-14 18:03
时钟供电复位不跑吗的   最好测下桥旁边的电阻,前几天我有一块就是因为缺少一个小供电不跑吗,哪个小供电是 ...
谢谢,马上去搞
作者: momning    时间: 2013-5-14 21:06
小厂的东西不好弄,怪毛病多。
作者: zaaqqq123456    时间: 2013-5-15 12:44
其实 用 示波器   很好 查问题~
