标题: 长城15寸显示器不通电 [打印本页]
作者: stevenpc    时间: 2013-5-14 17:28
标题: 长城15寸显示器不通电
长城15寸显示器,可能是放在仓库里好久不用了,刚开机时可以有图像的,有点像潮湿了,放了一会,就不通电了,开机不了,现在通电后,里面就有达达达达的声音,会不会是高压包坏了呢?求修理思路,对了,K2141测了已经是击穿了的,可是换过了还是不行一个样,电源指示灯不亮
作者: 越秀电脑    时间: 2013-5-14 21:32
最好能换一样的
作者: 新安江    时间: 2013-5-16 10:39
没看明白什么意思?
既然2141都击穿了,怎么会有“达达达”的声音?
只有开关管没有击穿前提下,开关电源负载出现短路等过载故障,才可能出现你说的这种现象。
受潮后,开机图像模糊,之后会有改善, 应该先查行负载如FBT等,正常后,换管座就行了。
作者: stevenpc    时间: 2013-5-16 13:11
新安江 发表于 2013-5-16 10:39
没看明白什么意思?
版主,您说的是不是高压包可能有问题呀
作者: 劳师傅    时间: 2013-5-17 09:26
检查高压包和高压冒,视放板等。
作者: 飘哥    时间: 2013-5-23 19:03
肯定是高压包在异响
作者: 张四丰    时间: 2013-5-24 09:48
K2141坏了。都会炸保险了。怎么可能还有声音?
作者: 1572811157    时间: 2013-5-30 13:21
你这好像有点毛盾哦  开关管坏了保险肯定烧了怎么可能还会响呢  把高压板的电断开 试试吧
