联想B460大电流问题,请教铁片芯片改装
xue521
2013-5-14 17:19
(144.56 KB, 下载次数: 107)
下载附件
保存到相册
2013-5-14 17:17 上传
如图:U36烧坏,现在找不到一样的芯片,网上订也来不及,看到有师傅说可以改,请教下怎么改。 知道的给说下,感激不尽。。
16760238
2013-5-14 19:52
n沟道的MOS管按照GDS 改就好了
逆水流年
2013-5-14 19:57
直接飞线到相应的脚就可以了
35138814
2013-5-14 20:21
注意飞线不要飞错脚位 GDS分清
注意管的散热
49154493
2013-5-14 20:36
要改的话 注意场管的型号 有的型号改上去 会造成进系统掉电等情况 通常这样的改的场管你用手触摸会发现很烫 所以最好还是用原装的吧
huwei359
2013-5-14 21:12
这种管好像是一对一对的卖的,我备了好几对,经常修的,还是备点,常用芯片都备了1万多元的货了
wuaook
2013-5-14 21:26
这种管子不好带,最好是原则,或者你用分流的原理多并管子,因为普通管子上上去,可是会烧的哦
2613396
2013-5-14 21:45
楼主是不是带乌龟壳的那种MOS管?
有问题请.......
2013-5-14 21:48
我改了没有几天又返修了:
lingg1364556
2013-5-15 08:19
改的话用一般的根本不行。老是烧。买的不对也不行,型号不一样就不亮。建议看清楚再买。我当初买了三四种型号才正常能使的
SIU2010
2013-5-15 08:52
这个修起来有些麻烦,一定要找到原装的铁壳MOS管来装
