ZXCVWtest
标题: 联想X100E 点不亮 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2013-5-14 17:11
标题: 联想X100E 点不亮
联想X100E电流0。8几到1。0几反复跳动,求大侠帮忙啊
作者: liuj    时间: 2013-5-14 17:54
直接刷bios
作者: 一代农民    时间: 2013-5-19 17:06
liuj 发表于 2013-5-14 17:54
直接刷bios
刷了饿不行啊
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2013-5-24 12:14
你的修好吗?我也碰到一个x100e同样的故障。
作者: 夏日得风    时间: 2013-5-24 12:21
修过一个加焊北桥好了
作者: z664161910    时间: 2013-5-30 22:15
北桥和显卡集成一起的吗,我刷了BIOS,加焊了,还是不行,
作者: aoatsh    时间: 2013-6-6 17:25
前些时候遇到一台没有修好,后来换主板了!!今天又来了一台!!求解啊
作者: 281626086    时间: 2013-6-7 11:12
手里也有一台。 这个可能是通病了,有人说是BIOS ,刷了没好,准备干北桥,等好消息吧
作者: 591658056    时间: 2013-6-23 15:06
我今天接到。联想X100E电流0。8几到1。0几反复跳动,求大侠帮忙啊
作者: 山东芯修    时间: 2013-6-24 11:21
你们谁有这个机器的BIOS  帮忙给一下吧  我也修了一个这个问题!!!
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2013-7-5 13:34
这个机器是通病哦,我也遇到一台这种情况的,LZ有没弄后啊
作者: メ疯子    时间: 2013-7-9 12:37
我也遇到一台 加焊了洗北桥 来了 但是进系统就会进入待机 温度也很高
作者: 辉博笔记本维修    时间: 2013-7-22 10:41
楼主 问题解决了吗?我也有一台同样的故障 分享一下
作者: visd1a    时间: 2013-8-7 09:57
X100E  AMD 板 请看我的解决办法,,这种主板我修好了几十片了,,都整好了! BIOS在附件有! 请转到我的页面http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=676202&extra=
作者: xuxing2004520    时间: 2013-8-11 15:11
我今天接了 一台
电流 0.88--0.9  跳不显示        我也刷BIOS   还是  不亮
作者: 甩手无悔    时间: 2013-9-1 13:37
电流0.28-0.42之间跳变!CPU风扇随着电流跳变 慢快变速。给我感觉就是反复重启
