ST380021A硬盘出现有规则的X
游神
2008-9-8 14:59
ST380021A硬盘出现有规则的X
ST380021A 80G硬盘,识别正常无异响,有时能分区,格式化有时会出错,用MHDD出现一小段 红块或S或X等组合的块。。 一小段后有一小段正常, 如此一直循环, 已低格,故障依旧,请高手指点!
创智科技
2008-9-8 18:01
磁头坏了,关头。
鲁鹏维修
2008-9-8 18:03
这是某一磁头损坏的迹像,只要砍头就可以了,虽然容量会减少,但还是个好盘
大平
2008-9-8 18:03
应该是磁头的问题,不过可以先跑一下SF,不行在关头。
游神
2008-9-8 21:18
如何才能关头。新手不知道该怎么操作 我用的是PC3000 免卡DOS版
奕博
2008-9-9 16:33
免卡板的不会关头.
227版本的到可以说关头,看你的文字表达的应该是1头坏了,看看主板电路板上有没有BIOS,如果有,成功率高些
小农路过
2008-9-10 20:54
新手看来是难搞了
懒猫电脑科技
2008-9-11 08:40
免卡的用MRT砍头就可以了
