标题: 请教版主烧鸡法 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2013-5-14 12:54
标题: 请教版主烧鸡法
请教版主烧鸡法,碰到过+VCCP(1.05V),断开前端电路,直接加1.05V(无限流)于VCCP点上,电流只有0.35V无法发现任何零件发烫,请问要如何做才能发现不良零件(除了一个一个拆)
PS:最后是用土法一个一个拆,发现是集显晶片不良
作者: f170511381    时间: 2013-5-14 13:28
不行就加大电流吧
作者: hyc4280501    时间: 2013-5-14 13:47
在对地的电感上加个电压啊,
作者: jack007    时间: 2013-5-14 13:52
已经无限流,烧不出来
作者: ghax    时间: 2013-5-14 14:10
你这个又不是短路,烧什么鸡啊!
作者: 主板维修师    时间: 2013-5-14 14:58
一个接地 一个电压接到电感 或者短路地方 慢慢加大电压 看哪里发烫
作者: 通星自行车店    时间: 2013-5-14 15:10
烧鸡要小心,加大电压,有些芯片耐压低很容易挂的,
作者: GDPC007    时间: 2013-5-14 15:12
呵呵,神奇的问题。只能神能回答
作者: 戴海荣    时间: 2013-5-14 15:14
要在什么情况下才可以烧鸡啊???
作者: rhkymkfeng    时间: 2013-5-14 15:20
有没有烤鸭法
作者: 49154493    时间: 2013-5-14 19:28
没短路你烧啥子机哦! 短路的情况才用上烧鸡滴
作者: jack007    时间: 2013-5-14 21:21
+VCCP对地2欧姆,烧鸡无效吗
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-5-14 21:24
rhkymkfeng 发表于 2013-5-14 15:20
有没有烤鸭法
施主,最近HN流感不宜烧
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-5-14 22:04
先看哪短路对哪烧,烧不好容易出问题
作者: 徐文康    时间: 2013-5-14 22:17
我烧鸡一般是多少V的电压就用多少V烧烧不出就慢慢拆
作者: jack007    时间: 2013-5-15 18:17
OH..............................
