标题: 扯蛋的新机器,重启滚动条直接卡死机 [打印本页]
作者: q531888    时间: 2013-5-14 12:29
今天下午有一个客户过来要装一个主机,光主机,经过几番口水战,终于把价格落实下来,这客户也比较耿直,给他配的配置如下,CPUAMD 641 主板梅捷A55的,内存4G,显卡铭鑫620 2G的,长城电源,客服说不习惯W7,要求装XP,那就好吧装XP,机器装完,开始装系统 ,系统用的装好后 打好一切驱动,重启,问题就出来了,卡才滚动条进不去,直接死机,凭着经验,直接进安全模式,结果能进,我直接进去把显卡驱动卸载了,重启,能正常进系统了,结果就以为是用万能驱动打显卡的问题,就找了显卡的原装驱动打上,重启,居然还是卡在滚动条,那就用驱动精灵什么的都试一下,结果还是那样,然后我就直接换显卡,显卡换了,打好驱动 ,问题依旧,这时候客服也在吹了,没办法,想办法把客服打发走了,然后接着换主板,主板换了问题依旧,内存条也换了,连续2块主板 2块显卡都是这个问题,最后CPU都换了,问题依旧,我就在想,连续2套都这样,板子和显卡的问题几率很小吧,就只有换个XP系统再试试,结果还是那样,打上显卡驱动就进不去系统,最后没办法了,换WIN7,系统装完后,打上所有驱动,重启,你们猜,居然神奇的进去了,问题解决,原来是不支持XP,居然有这种事!!害的搞几个小时,搞的客户都不相信我们的东西了!
作者: 邹坤    时间: 2013-5-14 12:37
现在有些东西是这样的,
作者: dakuchar    时间: 2013-5-14 13:54
严肃的告诉你,驱动问题。。。
作者: 范德萨    时间: 2013-5-14 14:00
我今天第一次听说 641的cpu不支持 windows xp的
作者: q531888    时间: 2013-5-14 15:33
呵呵是啊,我以前的都是装的XP 就这一批的板子不行
作者: q531888    时间: 2013-5-14 15:34
dakuchar 发表于 2013-5-14 13:54
严肃的告诉你,驱动问题。。。
驱动要怎么打啊?官方 ,光碟的 ,万能驱动,驱动精灵什么的都搞过
作者: 1043288038    时间: 2013-5-14 20:06
笔记本有一定要装WIN7的,装XP显卡驱动打不上。台式机没遇到过。学习了。
作者: asn1314123    时间: 2013-5-15 17:10
只能一个解释了,BIOS 的的问题了,你什么方法都用过
作者: bbing007    时间: 2013-5-16 09:39
明显楼主卖的是垃圾货 下次卖好的牌子就不会了
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2013-5-16 11:18
支持楼上的   梅捷确实不怎么滴  做桥温度稍微高点就变形
