联想V450电流一点点爬升,开机无显
悦颜浅笑
2013-5-14 09:05
联想V450电流一点点爬升,开机无显
机器是这样的,usb的供电8脚芯片烧毁,待机0.09。。。电流开机貌似还能看到跳变,然后就掉回去了。排查后,找到问题,待机0.05.恢复正常。但电流的跳变,开始反常了。他仍然会往回落,但这次的却没有跳变。电流慢慢的往上爬升,知道1.8几,然后再回落。没有出现想向中的“高潮迭起”。此现象,木有看到过。请教各位大神。为何呢?联想V450独显。(有这号主板可以站内联系我。)
大志a
2013-5-14 09:29
示波器 看看到内存了吗
悦颜浅笑
2013-5-14 09:59
没人回复么?没人回复,我就自言自语——我++,麻痹,该不会是显卡死啦死啦了吧~~N10MGE1S 的显卡。淘宝上怎么没多好人卖呢。就一家
wandl126
2013-5-14 10:21
这个应该没有跑码吧
同创笔记本维修
2013-5-14 10:32
大志a 发表于 2013-5-14 09:29
示波器 看看到内存了吗
电流一直上升的,一般都是不跑码的多吧。
