金刚战神500W
8℃
2013-5-14 02:59
金刚战神500W
故障:烧保险,烧得发黑,经测量开关管短路,3.3v肖特基短路,更换后上电测试待机5v正常,短接绿线后风扇哗啦啦的转了起来,心中暗喜,哈哈,测量各路电压正常后挂一个硬盘和35V的灯泡测试负载能力正常,上机测试游戏两小时正常,修复完毕!
600W的
故障:也是烧保险,测量开关管20n60c3有一个短路,整流桥短路,更换后串一个60W白炽灯,亮一下就灭了,说明前级正常,短接绿线后风扇转了,灯泡常亮,取消灯泡上电,马上跑开3米远双手抱头,哈哈没炸,运转几分钟后测试各路电压正常,带负载正常!明天再上机测试!
美女依然送上!!
598377162
2013-5-14 12:37
其实修电源也没必要这么害怕,要细心胆大,看楼主手里的东西这是货真价实!好想拥有!
益斋
2013-5-14 12:53
第一个看似还是蛮新的。
cctvboyy
2013-5-14 15:52
开关管短路的话,周边的削峰电路,限流电阻没问题吗!
娛樂-只玩儿农场
2013-5-14 18:16
电源做工确实不错,只是美图挂啦!
8℃
2013-5-14 22:11
没发现问题哦
荷西1988
2013-5-15 15:15
尼玛 我这里只有长城350 修和不修有区别么 楼主的电源 (¯﹃¯)口水
我也来学学
2013-5-16 17:05
电源做工确实不错,只是美图挂啦!
