标题: 3V5V后极短路求助 [打印本页]
作者: wzcyl    时间: 2013-5-14 01:38
标题: 3V5V后极短路求助
板号:LA-5891P
3V5V后极微短路,电源管理芯片发烫,已换过个也照样!?拆下电感后端的PC237电容就不短路,拆下后待机电流过低 0.0005A,3V5V未出!也试换了一下这颗电容,换上去问题照旧!哪位知道的给点指导!谢谢!
作者: fash    时间: 2013-5-14 07:32
换上去之后还继续短路吗???
作者: 消失的印记    时间: 2013-5-14 08:20
查芯片工作条件啊,按没3,5V来修啊
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-14 08:21
与PC237没多大关系,重点放在芯片的工作条件上
作者: hbsygst    时间: 2013-5-14 08:36
检查芯片的工作 条件看看.
作者: 愚人梦、    时间: 2013-5-14 08:37
还是查工作,35v到芯片之间的线路
作者: qq443186842    时间: 2013-5-14 10:20
哥们你还是实地的学员呢,没说各个套件后你就是电容的烫,出线性没有,EN有了没有,FB出来了没有,是不是后继短路看看。
作者: wzcyl    时间: 2013-5-14 15:51
qq443186842 发表于 2013-5-14 03:20
哥们你还是实地的学员呢,没说各个套件后你就是电容的烫,出线性没有,EN有了没有,FB出来了没有,是不是后 ...
借了我朋友号一用!他都没怎么上了。感谢指导。
作者: tianshiXP    时间: 2013-5-14 16:06
   你指的说这个微短路时多少待机   你说额那个待机低  怎么是0.0005你的电流表示5位的么?  你拿下那个电容之后就不会输出 3  5  当然不会短路了  看看电感哪个阻值偏低  在按照图纸看看都给谁供电  逐个排除吧  没别的办法
作者: wzcyl    时间: 2013-5-14 20:11
现在又有新情况了。。。。。。。
放回PC237,拆掉PC236 待机电流为0.010A,换个新的放回去又是微短路!0.177A 电源管理芯片发烫!
3V 5V 现在出了! 割断 3V 5V后断输出点,也是一样!
作者: pj117816982    时间: 2013-5-17 20:51
先查供电芯片的工作条件。
