联想G45O开机不显硬盘灯不亮
OLDBOY数码
2013-5-13 22:08
联想G45O开机不显硬盘灯不亮
测主板屏线接口JLVDS2 发现2、4、6、脚供电(+lcdvdd)没有 相连L6电感到Q4的1脚D极 无电压 Q4的2脚G级点压正常 3脚的S极+3VS没有 直接从JLVDS2的7脚飞线到Q4的3脚 电压有了 开机测试 显示正常
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=480499
tantqh
2013-5-13 23:02
在待机的时候,这个电压能关掉吗
