标题: amd CPU 拆开盖子  [打印本页]
作者: liujunjiang    时间: 2013-5-13 21:45
标题: amd CPU 拆开盖子
amd CPU 拆开盖子
朋友说CPU 过热装了散热器还是过热保护
为了 了解一下CPU的外盖子。自己拆开一个坏的CPU
可能有点用力。
先上到CPU座子上
这样不会搞坏针脚
用刀在边上慢慢推
也可以用风枪吹 加热了。他也会掉
温度不能太高
作者: eggborn    时间: 2013-5-13 22:05
才知道AMD CPU也有盖子,还能拆下
作者: xuyanwei    时间: 2013-5-13 23:19
你扣上就行,你最好用一个好点的风扇吗,比如酷冷s200也可以,
作者: pzqsky    时间: 2013-5-14 00:49
原来是你呀。这经验不错.
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-14 08:23
都没拆开过那玩意儿
作者: loyo8    时间: 2013-5-14 08:30
遇到过一个盖子接触不好的,开鲁大师压力测试,一会就到90多度。直接返回代理换了个新的。
作者: 不晋爱你    时间: 2013-5-14 08:47
我昨天当着客户的面还拆了CPU
作者: 无名而为    时间: 2013-5-14 09:00
拆开后散热不良的U,重新安装后,能正常使用了吗?
作者: dufuwei2002    时间: 2013-5-14 09:05
以前在论坛里看到有大神说:AMD的CPU可以像焊桥那样给CPU上面(有电容的那一面)加热,一直焊到电容可以轻微的推动为止,说这样可以修好AMD的CPU过热的问题。要是有哪位大神知道详细的操作方法,请指点一下,手上有几块AMD的CPU开机运行一会儿就温度过高自动关机。
作者: wanjonwan    时间: 2013-5-14 09:16
那蓋子不用裝回去嗎?
作者: 大志a    时间: 2013-5-14 09:59
高手啊、还木碰见这样的问题~!~
作者: 新围    时间: 2013-5-14 11:42
你这是开颅手术啊 真心伤不起 AMD的本身功率就不小 温度适当的有点高 也是正常的 搞个好点的风扇
作者: yuzhengfu    时间: 2013-5-14 12:08
我这里也拆开了一个  闲着无聊研究CPU   结构
作者: 易云华    时间: 2013-5-14 12:53
用刮胡刀割开就行了,不会损伤PCB板,那样还可以还原,加热撬的方法好象不太好吧。
作者: 军慧    时间: 2013-5-15 09:31
我也用刮胡刀拆过cpu,很好使
作者: haoqibo    时间: 2013-5-15 09:38
经常跳到90-100度,自动断电。刚刚打开了,在琢磨用什么样的硅脂,和什么胶封装?
作者: hangyupc    时间: 2013-5-15 12:41
  还可以哦,LZ厉害,学习了
作者: chfbad    时间: 2013-5-15 15:36
我也拆过一个坏的AMD CPU
