标题: 盈通A6 战神版 bios时间可以保存 设置不能保存 [打印本页]
作者: 预言科技    时间: 2013-5-13 21:07
电池有电3.2V  跳线冒2.6V 刷bios也不行  不断电重启设置保存不了 时间可以保存  断电后时间也可以保存 是什么问题啊
作者: 杨靖    时间: 2013-5-14 11:47
我遇到过新板时间就不准 的现象,直接找代理更换
作者: 军慧    时间: 2013-5-15 09:33
我遇到过一块设置能保存,日期走,时间不走的板子,
作者: yyf881125    时间: 2013-5-15 09:46
检查南桥旁边的晶振
作者: 预言科技    时间: 2013-5-15 10:13
直接换了晶振  故障依旧
作者: 电脑伟    时间: 2013-5-17 06:50
换晶振电容和晶振,查电池电路,最后就换南桥
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-17 10:51
你设置的什么呀,是不是设置错误呀。
