标题: 9600GT死机 [打印本页]
作者: 林川    时间: 2013-5-13 21:00
标题: 9600GT死机
影驰9600GT加强版,能装驱动,有时游戏也能正常玩几十分钟。
但大部分情况下,是经常性卡死,就是屏幕突然卡住不动,只能硬重启,显卡降频后无改善。
MATS测试不报错,这个是什么原因?
作者: zjj124914    时间: 2013-5-13 21:40
加焊一下显卡芯片,相信问题可以解决的
加焊一下显卡芯片
作者: 易云华    时间: 2013-5-13 21:49
不用加焊,这样的问题电源供电部分出问题的可能性比较,估计是不稳定,你量下那个六针接口那里的供电吧,正常时量下,死机时再量下。量那几个大电感上的电压看看。
作者: CX丶小南    时间: 2013-5-13 21:57
电容都换了试试看看
作者: lovemi    时间: 2013-5-13 22:01
显卡芯片出问题了
作者: 竹蜻蜓123    时间: 2013-5-13 22:55
楼主看看电源,我碰到一台电脑就是电源问题。换一张能耗低一点的显卡--------不带显卡供电的就正常。
作者: xuyanwei    时间: 2013-5-13 23:13
显卡供电的事
作者: xuyanwei    时间: 2013-5-13 23:14
你做什么的时候死机,是看电影还是玩游戏
作者: 快到碗里来    时间: 2013-5-14 08:14
先换个功率大一点的电源试一下,排除供电部足的原因,然后再检查显卡供电电路,看看有电容不正常没有
作者: 龙抬头    时间: 2013-5-14 08:26
易云华 发表于 2013-5-13 21:49
不用加焊,这样的问题电源供电部分出问题的可能性比较,估计是不稳定,你量下那个六针接口那里的供电吧,正 ...
确实有这样的问题。。。上次。。用客户的显卡。。就是进系统不动了。。。用我们的显卡就只有一张能用!搞得最后结果是电源供电不好呀。。。。
作者: 不晋爱你    时间: 2013-5-14 08:49
换个好一点的电源!试试,要是不行了,在加焊!
作者: 小段2010    时间: 2013-5-14 08:56
显卡供电不足导致的吧  查查供电看看 也许会好的
作者: lpf438677044    时间: 2013-5-14 09:00
先换下电源看看,不行就换换显卡上面的电容,然后在重植显卡吧,不行就换显卡芯片
作者: wanjonwan    时间: 2013-5-14 09:18
一般我都會認為是脫焊的前兆~~
作者: 军慧    时间: 2013-5-15 09:36
同意楼上说的,电源问题,或者将显卡换到别的电脑试一下
作者: haoqibo    时间: 2013-5-15 09:43
电源问题的话,用示波器看一看纹波就知道了。
作者: 810465864    时间: 2013-5-15 18:21
电源不好,冤枉显卡了
