标题: 华硕X51RL电流到 0.3后又掉到0.01 [打印本页]
作者: 王昌希    时间: 2008-9-8 12:24
换电源芯片PS51020也一样
作者: 方维    时间: 2008-9-8 12:50
先查查有没有短路的地方
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-8 15:27
PS51020是产生3M 5M 的电压如量有3M 5M输出,就不需要换了,看下是否有负载短路,这种现情况一般都是触发保护,
作者: 王昌希    时间: 2008-9-8 19:10
有3V,5V但无CPU供电
开机后3V---1.4V---3V,电流0.01----0.31----0.01跳变
不上CPU时CPU供电的阻值为65,装上CPU时为1
作者: 我是茄子    时间: 2008-9-8 20:22
1.你讲的情况是FORCE-OFF#保护掉了,LED等是不是一闪一闪的。
2.如果是就是某个电压或是有电压但是有POWER GOOD没有产生。
3.可以断开FORCE-OFF#看是那个电压没有产生。
作者: 王昌希    时间: 2008-9-9 13:02
我今天 拆下北桥散热 片
上面有两个黑色的小元件,应该是电阻来的,可两边对地值都 为0
是否是北桥坏了
刚触发北桥就烫,电流到0.3
