标题: 清华同方L-I915F主板故障 [打印本页]
作者: 亡灵仔仔    时间: 2013-5-13 17:38
标题: 清华同方L-I915F主板故障
L-I915F
测出南桥供电9214+2个MOS管没有输出,都换了,开机后,试了多次,之后其中一个开路了,路04,请问这板问题所在
作者: 1258164343    时间: 2013-5-13 18:16
路04是什么意思,,,?
作者: ml121489932    时间: 2013-5-13 18:28
完全不懂在说啥
作者: zhx65257855    时间: 2013-5-13 18:41
你的板子原来是不是没有桥供电,更换mos管和9214后现在跑04是吧?那就刷个BIOS试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2013-5-14 10:08
什么???还有开路??“??
作者: 步步前进    时间: 2013-5-14 12:54
没有 看懂你的问题
作者: ghax    时间: 2013-5-14 13:24
真心看不懂啊,是修好了开关几次机后又坏了,还是没好跑马04?
作者: 亡灵仔仔    时间: 2013-5-16 10:26
打错字,是跑04
1258164343 发表于 2013-5-13 18:16
路04是什么意思,,,?
打错字,是跑04
