神舟F1500 怪现象
异少
2013-5-13 17:15
神舟F1500 怪现象
今天接一台神舟F1500 接恒流源开机电流跑到0。75A 不接内存跑到0。7A
等四 五秒以后掉电掉到0。3A后,马上掉到待机后,又自动开机了。然后又到0。75
接电源不会自动开机。。
打过北桥。刷了BIOS 没办法了。。。汗。只能做做桥工。其它的不知道了。希望高手指点一下故障点
异少
2013-5-13 17:16
测开关,所有的SLP信号。 PLT平台复位全都产生后在跳变
芦松谊
2013-5-13 18:12
请高手来指教啊,俺也是来学习的
异少
2013-5-14 11:45
芦松谊 发表于 2013-5-13 18:12
请高手来指教啊,俺也是来学习的
机器修好了,北桥有一组供电偏低。一天多才一个回复的。。。
