标题: 联想G430 由于适配器坏,导致烧笔记本不触发。 [打印本页]
作者: 唐县捷信电脑200 时间: 2013-5-13 16:59
联想G430,板号:JIWA1 LA-4211P REV:1A。由于适配器坏,导致烧笔记本。拆开一看DCIN 的接口处一个4435的D极烧爆开一点,另一个测试也坏了,后边的电流检测电阻也烧断了。到这里就想知道,电流检测电阻如何代换,还有就是如何判断除了前边两个P沟道场管外,后级还会不会别的短路的地方
联想_G430_LA-4211P.pdf
(1.23 MB, 下载次数: 38)
