标题: 这种内存颗粒怎么弄? [打印本页]
作者: yanshaoke    时间: 2013-5-13 16:30
标题: 这种内存颗粒怎么弄?
这种内存颗粒怎么弄,BGA? 是不是还的植珠了?{:soso_e132:}
作者: 志诚本本维修    时间: 2013-5-13 16:42
什么型号  提示都没有 怎么搞哥哥
作者: yanshaoke    时间: 2013-5-13 16:47
这的没有引脚的颗粒怎么焊,好像是三N开头现代的?
作者: 信息网络    时间: 2013-5-13 16:47
需要植珠。
作者: mengeng    时间: 2013-5-13 17:10
呵呵,楼主还是去总部学习学习吧
作者: 寂寞、茬誯戨    时间: 2013-5-13 17:11
貌似掉点了
作者: zhx65257855    时间: 2013-5-13 17:12
当然需要植珠了
作者: ml121489932    时间: 2013-5-13 17:27
植株,再对好位用风枪大风口吹上,吹时注意温度把握好,溶化后用镊子轻轻触碰
作者: netccb    时间: 2013-5-13 19:26
植珠是一定的,然后用BGA来处理
作者: hezhiming7    时间: 2013-5-13 20:04
植珠,植好后用风枪吹上去就行了
作者: lei745    时间: 2013-5-13 23:17
这个跟做芯片是一样的,植珠、然后在BGA(风枪也是可以的)
作者: 聊城阳光科技    时间: 2013-5-19 20:59
这样的,得先植珠,然后上BGA台,最后测试,显亮OK
作者: hhyyoo1    时间: 2013-5-20 11:16
肯定要植球啊,不然怎么焊接啊
