标题: 富士康945PL7AE不上电,强加电都不转 [打印本页]
作者: darst335    时间: 2013-5-13 16:25
南桥晶振一端0.26
南桥晶振另一端0.11
南桥晶振另一端0.11
网卡旁晶振一端0v
网卡旁晶振一端0v
网卡旁晶振另一端3.33v
网卡旁晶振另一端3.33v
开机绿线电压2.09v,强加不上电
开机绿线电压2.09v,强加不上电
pcie复位0.27v
pcie复位0.27v
pci复位0v
pci复位0v
重启键电压3.32
重启键电压3.32
开机键电压0.29
开机键电压0.29
之前可以强加电,后来我从技嘉板上面拆了个io来换上去,就不断的乱闪乱滴,确定IO没短路后,果断认为是不兼容。也就是8718 cxs和exs。后来又回复原位后,发现开机电压下降了,原来是5v,原来可以强加上电的!现在不行了!原来是发现南桥反馈的开机电压到IO那脚为0V,所以才想换IO。现在不知道要不要买个IO来换换看,估计现在这个IO也被我焊坏了。。。。
作者: l499503884    时间: 2013-5-13 17:09
你的图片怎么这么清晰 我上传的都超过300k就传不上来 顺便说下看不大懂
作者: zhx65257855    时间: 2013-5-13 17:16
技嘉的IO是技嘉专用的,不能往别的板子上换的。你现在这种情况,可能IO没焊好,也可能被你焊坏了。
作者: hprst    时间: 2013-5-13 17:16
确实没怎么看懂...
作者: jiajinfei    时间: 2013-5-13 17:32
5大待机条件,3大触发信号,你测一下啊,这种触发电路的问题你按步骤来就好了,不行的话下个电路图,查开关的电路,开关一端0.29肯定不正常,当然也得把你换的IO查资料看能互换不,当然也得确认没有空焊,虚焊,连锡,等等
作者: 小豪子    时间: 2013-5-13 17:33
技嘉IO写得有程序,不能随便换滴
作者: jiajinfei    时间: 2013-5-13 17:56
1006523463 发表于 2013-5-13 17:42
5大待机条件是不是指南桥的工作条件呢 3大触发信号指IO给南桥的请求信号  RSMRST PSON  PWMBTIN 吗
也可以这样说,VCCRTC,RTCRST#,32.768KHZ,3VSB,RSMRST#,PWRBTN#,SLP_S3.PSON#,你都测一下,强加电都不上,应该是有短路
作者: 1258164343    时间: 2013-5-13 18:22
是不是网卡短路了,
作者: 午夜情怀    时间: 2013-5-13 20:08
没错,技嘉很多芯片都是技嘉专用的
作者: 请勿从来    时间: 2013-5-13 20:15
又学到了很好,希望楼主长发
作者: jiajinfei    时间: 2013-5-13 21:45
1006523463 发表于 2013-5-13 18:01
SLP S3这个信号是不是在南桥旁边可以测到的呢用示波器测吗
你查IO  PDF,然后找到SLP_S3那个脚位,就是说在IO上测到,正常的应该是高电平,是南桥发出的高电平,应该是3.3V左右
作者: eggborn    时间: 2013-5-13 22:13
肯定是短路了,测测哪里,一般cpu供电附近几率大些
作者: hezhiming7    时间: 2013-5-14 01:16
ps-ON只有2V,明显是有短路了,肯定不会转啦
作者: 541872190    时间: 2013-5-14 01:21
技嘉的IO里面有程序?即使IO型号都一样都不能换到别的板子上用么?型号一样还不能用?求解
