DELL N4110 DAV02AMB8F
寰亜电脑
2013-5-13 16:25
10日收到DELL N4110 DAV02AMB8F一台,接电流表0.00 有时候查电源插头可以有0.01跳变 估计是放久了 主板上的电容充电产生的。询问客户:此机为进水后坏。不用多说拆机。。。 裸板查电流表测量 无3 5v电压,测量3 5v供电部分 RT8206BGQW的6脚无电压 此脚为RT8206BGQW的主供电。
(124.57 KB, 下载次数: 147)
下载附件
保存到相册
2013-5-13 16:11 上传
。拆开本机有两处进水后腐蚀的痕迹,一处就是3 5v供电部分。先刷助焊剂再用风枪吹。然后用洗板水将其部分洗干净。发现RT8206BGQW的6脚触点的地方断线了,测量RT8206BGQW的6脚无电压 而pc116正极有电压 随飞线pc119的正极至RT8206BGQW的6脚。用放大镜查看焊接无误后接电流表 电流可以跳变0.04.说明待机正常。接开关开机电流上至0.08.这是裸板。马上装上cpu 内存 风扇 接屏上电 0.8-1.2-1.3-1.25亮机。至此主板维修结束。之后测量此主板待机的时候3 5v是已经出来的。装机测试此本本的键盘也坏了。不妥之处敬请指教。
寰亜电脑
2013-5-13 16:26
不好意思,忘记将图纸加上去了。随附上此图纸一份。
志诚本本维修
2013-5-13 16:48
修好就有米米咯
鸿远科技
2013-5-13 17:21
睡多了,时间长了就难修了
茶叶上的IT
2013-5-13 18:01
这是待机供电芯片吗?
fengyafei0909
2013-5-19 16:05
小问题
新技电脑
2013-5-29 18:00
图纸在哪里?
学主板维修中
2013-6-1 10:46
图纸在哪儿呀
