标题: acer 4745电源灯一闪就灭 [打印本页]
作者: 问鼎未来    时间: 2013-5-13 15:52
一台I5的机子,待机电流0.1,开机排针,3。.3V正常,短接一下,边上的LED灯一闪即灭,这时候开机排针的电压为0,待机电流为0. 待机3v  5v正常。怀疑有电容短路但找不到,这种情况该怎么查
作者: chalicom    时间: 2013-5-13 15:57
怎么判断电容短路的呢。不就是处罚不起来嘛,问题很多种啦
作者: 问鼎未来    时间: 2013-5-13 15:57
怎么没人回答啊
作者: 众航网吧    时间: 2013-5-13 16:03
应该是保护了吧
作者: 问鼎未来    时间: 2013-5-13 16:04
这种情况应该就是哪地方短路吧,一触发就保护了
