联想C466A不跑码维修
ZZQQ
2013-5-13 14:12
联想C466A不跑码维修
联想C466A 板号la_3691p 顾客说用着用着,被小孩吧触摸那块敲了几下 就黑了, 顾客走后
拆机,测各电感阻值都正常, 通电待机0.01 正常 , 按下开关直接上0.9A 然后不动了
测了下个电压都出来了。复位也有了, 在想想就被小孩敲了几下, 就开始刷 bios了 刷完 看电流跳的很正常, 接屏,亮机。 第一次发维修帖 不知道怎么说
勿喷
