ZXCVWtest
标题: 轻松解决CPU无供电 [打印本页]
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-13 13:54
标题: 轻松解决CPU无供电
  今天拿到一块V星G43的板 客服说是开机灯能亮就是不显  这样一说排除供电短路 插上电源插上诊断卡 触发 耶?不跑码!二话不说先测一下主板的主要供电吧!当测到CPU供电的时候!逮到了 没CPU供电
    测了一下所有MOS的G极都没有电压 看来是芯片没工作  先测一下芯片的工作条件  正好有这个的图纸 看了一下芯片的工作条件VCC供电正常、VID组合有高低电平组合、非常好:测到EN脚 没电压!  开启电压都没有 芯片还工作个毛啊!
接着跑线,跑一个三级管 三极管的B极为高电平 怪不得没有EN电压
三极管的B极应该为0V EN才能是高电平  继续往前跑  跑到一6脚管子 一看图纸这管子是两个三极管组成  测一下问题查出来了出来了
找个管子换上 上电! 羡慕不久的马马来了  亮机  维修结束!  只贴不带什么技术含量   穷啦 望哥们抬抬手
作者: holin    时间: 2013-5-13 14:34
看了很久 没明白 好象很厉害的样子
作者: lovemi    时间: 2013-5-13 14:58
d大家互相学习啊
作者: wxys20100    时间: 2013-5-13 15:02
正好有这个的图纸 ,不错啊.要是能提供图纸下载,这个帖子就更有价值了。
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-13 15:09
lovemi 发表于 2013-5-13 14:58
d大家互相学习啊
哥么 嫁个分吧
1006523463 发表于 2013-5-13 14:55
EN信号是不是三极管低电平导通发出的呢正常电压为3.3V或5V吗 EN工作信号 正常了芯片 PG信号才会发出吧
不是的 应该是1V以上  它是经过电阻分压得到的
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-13 15:16
Intel_G43_微星7607.pdf (1.34 MB, 下载次数: 24)
