HP 6320 按开关无反应
异少
2013-5-13 12:42
HP 6320 按开关无反应
机器拿过来第一次是客户说开不了机。拿过来我们发现可以开机就给他了。后来过了二天说还是开不了,这是发现是真的开不了
拆机。光板待机有0。07V 测3 5V都有出来。
按开关没任何反应。 测开关的跳变正常 下了一份图纸。测了一下南桥脚位的开关信号也有跳变。
测了EC的RSMRST#为低电平 测了EC的晶振一脚0。46V 一脚0。6V 我测其它主板的EC一般是1。6V左右
因为没有示波器先换了EC的晶振和电容。还是一样的电压。先不管他了。
休眠信号我发现进了南桥。。。 因为开关信号 RSMRST#待机电源好都有了,。我就换了一个南桥。还是一样的。
这个主板的BIOS被焊过。但上次是可以用的。所以没管他
RSMRST# 和开关信号EC都发给南桥了,是不是说是EC是正常的?
