标题: ATX电源常见故障检修 [打印本页]
作者: weixiu0007    时间: 2013-5-13 10:26
标题: ATX电源常见故障检修
ATX电源常见故障检修
电源是计算机的重要组成部件,它是计算机正常工作的基础。当今微机绝大多数配置ATX电源,它是AT电源发展而来,主变换电路和AT电源相似,并增加了一些辅助电路,除给主机提供稳定可靠的工作电源外,还可配合ATX主板实现软件开关主机的功能。ATX电源除经常发生和AT电源共有的故障外,还有一些特有的故障。下面简要介绍ATX电源的常见故障,仅供参考。
    1.ATX电源的工作原理方框图
    ATX电源方框图如图1所示。
    从图1可以看出,ATX电源的主变换电路和AT电源相似,采用双管半桥它激式电路。整个电路的核心是脉宽调制(PWM)控制芯片,多数ATX电源都采用TL494(或其替代芯片),利用TL494的④脚“死区控制”功能来实现主变换电路的开启和关闭。
    2.如何判定故障范围
    由于微机电源都设置了过压、过流保护电路,电源发生故障时,大多表现为主机加电无任何指示,主机不启动,显示器无任何显示,电源风扇不转。由于ATX主板上有一部分电路称为“电源检测模块”,它可以控制电源的开启和关闭,这部分电路出现了故障,也表现为上述故障现象。那么,怎样判定是ATX电源故障还是主板故障呢?
    ATX电源和主板之间是通过一个20脚长方形双排综合插件连接的,如图2所示,其中14脚(绿色线)为PS-ON信号,主板就是通过这个信号来控制电源的开启和关闭的。当主板电源的“电源检测部件”使PS-ON信号为高电平时,电源关闭;当主板使PS-ON信号为低电平时,电源工作,向主板供电。当ATX电源不和主板相连时,电源内部提供PS-ON信号高电平,ATX电源不工作,处于待机状态。当计算机通电后无法开启时,可将所有供电插头拔下,将14脚和地线(黑色线)用导线短接,若电源风扇转动,各路输出正确,即可判定电源是正常的,否则是电源故障。
    3.ATX电源常见故障维修(l)无300V直流电压。这种故障,首先从交流输入插座查起,保险管、整流二极管(桥)、滤波电容是常坏的元件。找到损坏元件后,还要检查主变换电路大功率开关管及其附属电路,在保证其正常时,才可以加电,因为这种故障通常是山大功率元件损坏后引起的。大功率管多采用MJE13007(400V/8A/75W),是故障率最高的元件,更换时要选用性能参数等于或高于原参数的管子,最好选用原型号的管子,还要注意两个管子的参数应一致。
    (2)通电后辅助电源正常,启动电源各路主电压无输出。
    这种故障有两种可能,一是主变换电路有故障,二是控制部分损坏。首先静态检查半桥功率管及其附属电路和驱动电路,若无故障,检查TL494④脚在PS-ON信号为低电平时是否变为低电平,若无变化,是PS-ON处理电路故障,有变化,再检查8 、11脚有无脉冲输出,若无则TL494损坏。
    (3)有300v直流电压,辅助电源不工作。
    这是最常见的故障.表现为+300V正常,无+5VSB电压,Tl494的12脚无电压,可以判定辅助电源有故障,辅助电源常见电路简图如图3所示。
    这是典型的单管自激式开关电源电路,变压器T3次级有两路输出,一路经整流滤波再由7805稳压,输出5VSB电压;另一路整流滤波后,直接加在TL494的12脚,作为TL494的工作电源,由于TL494的可工作电压范围较宽(7~40V),这一路没有稳压措施。TL494的14脚输出基准+5V(VREF),提供给保护电路、P.G产生电路和PS-ON处理电路,作为这些电路的工作电压。由于电路简单,没有完善的稳压调控及保护电路,使辅助电源电路成为ATX电源中故障率较高的部分,常损坏的元件是功率管和功率电阻(4.7?),特别是功率管的启动电阻(300k?)。另外,辅助电源出现故障,输出电过高时,也可能造成其供电的电路无件损坏,如TL494等这是出ATX电源的特点决定的。当计算机软关闭后,市电并没有断掉,辅助电源一直在工作,特别在夜间,市电有可能很高,并且辅助电源也较为简易,所以极易损坏辅助电源电路。一般在没有特殊情况时,软关机后若较长时间不用,应切断市电。
    (4)各路电压正常,无P.G信号。
    ATX电源的P.G(也称PW-OK)信号的形成电路常如图4所示。
    在电源加电后,辅助电源首先建立VREF(LM393的工格电源也为VREF),TL494的③脚提供较低电压,三极管A733导通,LM393的①脚输出低电平。当ATX电源开启主变换电路工作,TL494的③脚维持较高电平,使二极管A733处于截止状态,VREF通过电容(4.7uF)充电,延迟一段时间后,输出+5V的P.G信号,主机开始工作。当电源输出电压降低时,检测电路送到TL494的检测电压也随之降低,如果电压降低超过额定范围,TL494的③脚电平将降为低电平,三极管A733导通,使l。M393的①脚输出低电平,主机停止工作。
    出现上述故障,一般是LM393集成电路坏,P.G信号恒为低电平,也有可能是三极管A733短路,将P.G信号钳位在低电平。这部分电路由于工作电压较低,阻容元件很少发生故障。将损坏的元件更交换后,即可排除该故障。
作者: 598377162    时间: 2013-5-13 16:39
这个对维修电源很有帮助!
作者: ai69740883    时间: 2013-5-13 17:02
内容很详细,受教了。
作者: xklfc    时间: 2013-5-13 18:44
图那?没图骗分啊?
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-13 20:56
如果配上图就更清楚明了啦
作者: quguijun    时间: 2013-5-13 23:30
内容很详细,受教了。
作者: luomiao    时间: 2013-5-13 23:48
还是很有用的,维修嘛。啥都就就好挣钱了
作者: tantqh    时间: 2013-5-13 23:52
LZ在此行业是个老雀约,在此收获了ATX的点位检测,感谢LZ
作者: apple3167    时间: 2013-5-22 17:21
对电源讲得比较详细,可惜没有图来配合说明。
作者: ygkhkj    时间: 2013-5-22 19:46
这都是老资料了,现在的都是主动pfc 谁还用494啊
作者: ggruit    时间: 2013-5-28 15:15
不错的资料,谢谢分享
作者: 数据恢复WORKER    时间: 2013-10-20 16:01
很详细,配上图就更加好了
作者: xuzhushong    时间: 2013-10-20 16:55
灌水学习、、、、、、、、
作者: 新常青树    时间: 2013-10-20 17:07
有图就好了。。。。。。。。。。。。
作者: 威海一小彭    时间: 2013-10-21 10:21
不错的资料 很详细
作者: zhoutao2371    时间: 2013-10-21 22:36
电源便宜无为县价值
