标题: 这个板我实在是搞不懂 [打印本页]
作者: ITjiang    时间: 2013-5-13 10:22
标题: 这个板我实在是搞不懂
或许是我菜吧,现在手里有块华硕的M4A88TD-V EVO/UBS3主板,故障就是经常过不了内存,拔插一下又好了,过一段时间又不行,又有时你拔电等它半个多小时再开,它又亮了。经常这样。内存槽、内存都已换过。大神们,这个华硕是干吗啦?
作者: ghax    时间: 2013-5-13 10:47
查下北桥和cpu座是否虚焊,再查时钟波形正常不
作者: 科艺电脑维修    时间: 2013-5-13 10:57
这个问题不好搞,保修
作者: 主板维修师    时间: 2013-5-13 10:58
个人认为北桥虚焊的可能性比较大
作者: 萝曼蒂克    时间: 2013-5-13 14:30
打一下内存的地址线和数据线的对地阻值,看北桥是否空焊
作者: ITjiang    时间: 2013-5-13 21:10
诊断卡跑D0-C3-C7然后不断的重复。。。   认真看了下,发现PCE-E槽脚很多个虚汗点。不过我现在用的是集成。请问这个又影响吗?
作者: 量化标准    时间: 2013-5-13 21:23
内存排阻打值看看
作者: 932317152    时间: 2013-5-13 22:44
北桥虚焊的可能性比较大,加焊一下可能就好拉
作者: tantqh    时间: 2013-5-13 23:16
是AMD的,内存是与CPU连接
