昂达G31不跑U
创科电脑罗
2013-5-13 10:13
昂达G31不跑U
接到一块昂达G31听客户说,开机不显示,换 电源以后插上测试卡,诊断卡跑00,拆下主板上CPU,内存假负载,测量电压多不常,CPU0.3v 内存1.8,北桥1.2. 南桥1.5,接着仔细查CPU工作条件都满足,就是不出电压,VID内核调节电压始终都是高电平,还以为CPU坐问题,没有办法一个一个测假负载上的数据线和地址线都正常,没有为0的阻止,接着下载IO8712f-s图纸,发现CPU VID跟IO联系在一起的,换IO后跑马,开机显示正常。
hexueying
2013-8-19 15:28
一样的问题!!换了IO还是没电压、
guigui668
2013-11-2 10:45
楼主英明
guigui668
2013-11-3 11:03
我现在也有一块同你一样的,但是就电压都正常就是不跑码,南北桥都干了,不知道这么下手了
飞鸽天使
2013-12-5 14:59
干桥是没办法中的办法
缘随梦
2014-2-11 15:19
这种主板是不是有通病啊。
qq6227575
2014-2-11 17:54
这种主板好像都是通病。
龚绍
2014-2-26 10:23
我手上也有一片,电压全正常,就是复位灯一闪一闪的,好像内存只有1.7V 正常不。
盛源小颜
2014-7-3 02:07
呵呵呵,我手头有块一样的主板,无CPU供电,正在修。
ye164479685
2014-10-19 10:51
今天也有块G31不出CPU供电
zz1500
2014-11-26 14:23
有块主板上CPU电源保护
残忆追旧年
2015-1-28 10:34
我有一块杰微G31的主板,各路电压测都正常,就是不跑码,不知道搞哪里了,楼主给个思路吧
yrj杰少
2015-5-9 21:14
我在修复位闪 电压全正常的。
众左右
2015-6-3 20:39
学习了.谢谢分享
