标题: 想找一个显示器维修大师,请教问题 [打印本页]
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-13 10:00
小弟有问题请教,哪位大师愿出手帮忙,请留下企鹅,真心感谢。
作者: edisong    时间: 2013-5-13 14:10
有问题就发到这里来吧。
人多力量大嘛!{:soso_e120:}
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-13 19:48
edisong 发表于 2013-5-13 14:10
有问题就发到这里来吧。
人多力量大嘛!
我刚学显示器维修,这问题可能让你们见笑了,就是怎么换高压板,我知道要换高压板就要把原来那块板上的高压去掉,从新的高压板上接几条线到原来的板上就好了,问题是这几条线要怎么接,怎么确定要接在板的哪个位置?
作者: 涟水河    时间: 2013-5-13 20:00
卖板的一般有接线图
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-13 20:07
516593581技术还行,比你还好点而已。
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-13 20:08
很简单啊,高压板一般接3根线,一个是供电,一个是接地,一个是开启
一般供电是5V 或者是12V   一般用红色线,接地一般是黑色线,开启一般在原电源板上面有ON/OFF标示。
一般原电源板上面都有标示的,外接的高压板上面也有标示,对应就行。供电跟接地别接错就行!
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-13 20:36
一般供电是5V 或者是12V   一般用红色 ...
5V  是不是测板上哪个点上有5V电压就接在哪里?
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-14 10:41
一般的高压板是找12V ,你先看清楚你的高压板需要多大的电压,一般高压板上面会标示的,
你找原来电源板上面的电压,就把电源板通电,然后测他的输出接口那边,一般这个接口是接到驱动板上面去的,你在这里找电压就行
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-14 12:26
你找原来电源板 ...
ON/OFF要是没有标志的话要怎么找
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-14 13:06
蓝信商务 发表于 2013-5-14 12:26
ON/OFF要是没有标志的话要怎么找
供电跟接地只要找对了,开关信号没有标示的话,就只能一根一根去碰触了,不要碰12V或5V供电就行,碰到那个 屏幕亮 就是哪个
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-14 13:19
yvhkasd 发表于 2013-5-14 13:06
供电跟接地只要找对了,开关信号没有标示的话,就只能一根一根去碰触了,不要碰12V或5V供电就行,碰到那个 ...
接地要找哪个点
作者: 菲克斯    时间: 2013-5-14 13:41
地最好找,+5V,+12V电容的负极,驱动板的四个螺丝固定点。千万不要接到热地上,那就麻烦大了。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-14 13:44
啥叫热地?
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-14 13:50
蓝信商务 发表于 2013-5-14 13:19
接地要找哪个点
是不是哪个电容只要有12V以上就可以接为供电的?
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-14 17:01
你找到接驱动板的接线处,用万用表测,哪个接口跟旁边的螺丝孔相连的就是接地
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-14 17:09
非常不好意思,麻烦大哥你说一下怎么测好吗
作者: 菲克斯    时间: 2013-5-14 17:25
用万用表测哪个电容上面有12V就可以用这个12V为高压板供电。热地是指220V端的地,并不是咱们通常所说的接地,热地是能电人的。在电源板上面有明显的标识和区别。
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-14 17:27
看来哥们一点基础都么有啊,先去学下基础的部分吧,不然修带电部分很危险的。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-14 17:36
你先跟我说一下,我现在就跟一个师傅在学,不过还没弄到显示器
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-14 17:37
菲克斯 发表于 2013-5-14 17:25
用万用表测哪个电容上面有12V就可以用这个12V为高压板供电。热地是指220V端的地,并不是咱们通常所说的接地 ...
好
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-14 17:38
你万用表学会用了吧?用二极管档 测量电源板的输出接口,和附近的螺丝孔,那个响,就是哪个接地,记住是边上的螺丝孔,或者是驱动板的螺丝孔位 不要到220V这边找
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-14 17:41
yvhkasd 发表于 2013-5-14 17:38
你万用表学会用了吧?用二极管档 测量电源板的输出接口,和附近的螺丝孔,那个响,就是哪个接地,记住是边 ...
明白了,这样到时师傅教到容易接受多了,哥们,祝你生意兴隆
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-15 09:21
找接地脚,一般在拔掉电源插头的时候找
找供电脚,一般在接上电源头的时候找!
90%以上的电源板或者是高压条都有标注的
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-5-15 09:39
ON/OFF要是没有标志的话要怎么找
按按键板开关键,看哪个脚随着开关变化。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-15 09:40
大连嘉俊 发表于 2013-5-15 09:39
按按键板开关键,看哪个脚随着开关变化。
大哥,请说下怎么看?
作者: 黑白配    时间: 2013-5-15 09:50
做我们这行,得活到老,学到老啊, 哥们儿,我也一样,找到师傅了,留个名,一起学
