标题: CQ515开机不亮机 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2013-5-13 09:28
标题: CQ515开机不亮机
接一台HP compaq515开机,跑码,电流到1.5A左右,有数据交换,可就是不亮机。外接也不显示。拆机看是集显的,现在正在检查,不知道是什么问题?
作者: 青山水库    时间: 2013-5-13 09:41
加焊北桥芯片试试
作者: 潇洒、兽    时间: 2013-5-13 09:55
amd的北桥。空焊。。或者坏了。。。先加焊。。不行换
作者: 低调国王    时间: 2013-5-13 10:04
你先看大写等 闪几下 一下的话 先换CPU 不行焊北桥 AMD的北桥和CPU坏的多
作者: s26567529    时间: 2013-5-13 10:15
桥的可能性比较大。。
作者: ycht    时间: 2013-5-13 22:13
AMD 、北桥 确实爱虚。温度太高了。
作者: 周锡均    时间: 2013-5-20 18:16
谢谢各位建议!机子已经修好!刷BIOS好了!
作者: 周锡均    时间: 2013-5-20 18:21
COMPAQ515.rar (1.3 MB, 下载次数: 390)
