标题: 七彩虹845PE进系统蓝屏,搞了一天没搞定。 [打印本页]
作者: 丁言    时间: 2008-9-8 10:11
一块七彩虹845PE进系统蓝屏,但可以进安全模式,一切正常。卸载了一切可以卸载的驱动还是不行,后来干脆把声卡芯片吹下来(无集成网卡),也不行。BIOS也刷过,搞了一天头都大了也没搞定,请论坛的老鸟来看看有什么招没有
蓝屏代码0X000000ED好象是硬盘的问题,可硬盘我换了好几个,也用MHDD扫过没问题。
作者: 王大修    时间: 2008-9-8 10:13
sb损坏也会出现这种错误,看看sb热不热
作者: 丁言    时间: 2008-9-8 10:16
原帖由 王大修 于 2008-9-8 10:13 发表
谢谢,摸了下南桥温度正常
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-9-8 10:38
内存有没有换过???
作者: 动力机车    时间: 2008-9-8 10:44
内存 显卡 及病毒都会引起这种现象
作者: 丁言    时间: 2008-9-8 10:47
内存,显卡都换过,系统也不知装了多少遍包括硬装的,硬盘都从新格式化了
作者: 夜月    时间: 2008-9-8 12:16
系统换了没    建议换个系统
作者: 龙盛    时间: 2008-9-8 14:06
刷BIOS,不行,再把U和内存电容换掉.
作者: 闪电工作室    时间: 2008-9-8 14:19
标题: 建议下
内存可能损坏更换内存实验下
作者: 丁言    时间: 2008-9-8 14:34
谢谢各位的方法,上面几位提的我都已做过,电容没看见鼓包
作者: 牵只猪逛街    时间: 2008-9-10 22:29
换内存座...换不同牌子的内存..把内存频率降到主板允许的最低值.这样不可能还不行吧...如果你修好了一定要告诉我们原因呀.
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-10 22:39
如果锁定在主板后:先考虑CPU 大滤波电容(不一定外观鼓泡),然后 依次 换掉内存供电管及电容,显卡供电管及电容,CPU座里的帖片电容,最后试换时钟晶振,如果还不行,试在BIOS里关掉声卡和网卡、USB,看是否南桥不良.
作者: 你想    时间: 2008-9-10 23:04
不知在哪看到过时钟不正常好像也会出现一些不稳定故障,何不试换一下时钟晶振,只是建议,打开思路而已。
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-9-10 23:08
内存供电不会低的话,估计南桥问题!
作者: 中关村维修站    时间: 2008-9-11 09:59
用频率计查 CPU   内存 硬盘等的工作频率~!
作者: 冷血书生    时间: 2008-9-11 23:47
楼主仔细测量主板再探讨下
作者: 本本天空    时间: 2008-9-12 00:35
如果是我,把重要的电容全换掉.
