标题: B460 改cpu供电经验 [打印本页]
作者: 广达    时间: 2013-5-12 17:51
标题: B460 改cpu供电经验
接了一天B460加电无显的机器,接多功能电源电流只能到0.2。
初步估计是电没出齐。直接拆到主板。加电用表打了所有电感一遍。发现CPU供电没有。
在一用手摸乌龟壳,好烫!  仔细听还有吱吱声。心想估计又是这个乌龟壳出问题了。先拆了再说。
拆了一看,下面烧糊了,处理干净发现焊盘烧翘起了。处理下    从费板子上拆了几个装上。一加电,又烧了。加上以前搞过这个问题,不好换。心想一下能不能用普通MOS管改出来。然后就开始弄了起来。如下图,2个管子串在一起,各个脚用线飞到主板各个点。搞了一个小时,心想估计可以。
改好后,加电,亮了!  兴奋啊!
不过为了谨慎起见,还是散机测试一会。电路几个小时没问题。以为好了。
结果老大提示在接硬盘进系统看看。就接了。然后问题来了,一进系统掉电。怎么试都是。后来发现进安全模式可以。用示波器打了CPU电感波形,很稳啊。不应该出问题的啊 。   心想该不会显卡出问题了吧。
但应该没这么背的。先放一会,想想。顺便又用手在主板上摸摸。
摸都改的MOS管时,我受伤了。又被烫了。比之前还烫。心想该不会是两种管子的功率什么滴不同啊,是不是不可以互改啊。
又去请教下以前的师兄,结果都没改过。
头疼了,抱着不轻易动显卡的态度。往回改吧,在装乌龟壳吧。可是焊盘已经烧翘起了,不能再用了。没办法,装3个乌龟壳,用线飞一个乌龟壳。如图:
飞了九牛二虎之力改好了,加电,ok,亮机,装硬盘进系统,一切正常。
好了之后也没时间 去研究2种MOS管之前为什么不能代替。
哪位师傅研究过,说说怎么回事。
作者: FZYWFIX    时间: 2013-5-12 17:55
小心龟头不保
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-12 18:18
应该是参数不一样
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-5-12 18:44
这个论坛里面有人改过
好像是个什么型号去了 忘记了
作者: guoweijie6837    时间: 2013-5-12 19:35
问下   这种 MOS管  叫 什么 MOS管   想买一些  但 淘宝上搜不到
作者: zhouyuazj    时间: 2013-5-12 19:46
这种乌龟壳真让人讨厌
作者: wgjkgd    时间: 2013-5-12 19:52
今天也修一台B460,把四个管子都换了,不好换了,机器故障为在电流。
作者: 2613396    时间: 2013-5-12 19:54
这个乌龟壳,真买不到。只有改MOS管,但是也楼主说的改了怎么出那个问题啊,一般普通的MOS管好像都可以的吧!
作者: 菲同小科    时间: 2013-5-12 20:05
乌龟壳还没有见过,下次注意看看!
作者: 大志a    时间: 2013-5-12 20:06
楼主说的 乌龟壳是 白色的 场管吗
作者: humafeng    时间: 2013-5-12 20:30
你好,你说的“乌龟壳”是指什么管子?看你的这个帖子,你的维修流程是:知道是乌龟壳坏了,但是没用乌龟壳管子替换,你想用两个MOS管相联替换,可是不成功,最后还是用乌龟壳的管子替换了,然后机器就修好了???
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-5-12 20:46
什么乌龟壳  铁皮MOS管子
作者: 风行风尚    时间: 2013-5-12 21:21
金属MOS管,市场上很多啊
作者: 风行风尚    时间: 2013-5-12 21:22
不过,真心不太好焊,金属管的焊点不太容易着锡。
作者: shlapple    时间: 2013-5-12 21:38
这样的管子貌似很容易坏吧?遇见过,,,,
作者: 胡奎    时间: 2013-5-12 21:44
去年修到过,上管击穿,用普通MOS代换的,又加了全散热片,完美解决。
作者: kik365    时间: 2013-5-12 21:55
以前也试过用T60那种改过,但用不了2个小时就会挂,后来都买原装的
作者: myhua    时间: 2013-5-12 21:55
这个铁壳子淘宝有得卖的 图纸上有型号
作者: kaixian2010    时间: 2013-5-12 22:11
可以改的。我都改过的
作者: ihyj    时间: 2013-5-12 23:39
这个几角钱一个,
作者: xinglong    时间: 2013-5-13 09:03
这个应该是功率不够,毕竟铁管子5块一个普通的2块一个。如果并2组管子代替一组估计可行
作者: 刘国风    时间: 2013-5-13 09:25
我遇到了  没修上
作者: ←左鞋廗    时间: 2013-5-13 09:46
我也改好一个!但是应该没你说的那么烫!
作者: 你想要什么    时间: 2013-5-13 09:50
弱弱的问下。。。乌龟壳是什么样的?
作者: 广达    时间: 2013-5-13 09:54
你想要什么 发表于 2013-5-13 09:50
弱弱的问下。。。乌龟壳是什么样的?
图片上银白色的铁壳子
作者: 你想要什么    时间: 2013-5-13 10:01
广达 发表于 2013-5-13 09:54
图片上银白色的铁壳子
多谢解答。。。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2013-5-13 10:26
这种mos管好麻烦啊  我都弄了好几次才弄好的!
作者: wgjkgd    时间: 2013-5-21 20:48
我是四个管子都要换了原型号的,客户拿回去用了两天又拿回来,说是开机重启。拆机不装CPU那62882都烫得要命,换过62882和铁壳也发烫,请高手帮忙分析下。62882输入输出都没有短路,拆掉四个铁壳不发会烫
作者: weifalin    时间: 2013-5-22 21:11
这种我也遇到不少。改一个八角的上去就可以了。
作者: 浪子游    时间: 2013-5-23 19:04
这种管子坏的好多,着急的时候就用楼主这种方法直接改了。到现在还没返修回来。
作者: hongshao123    时间: 2013-5-25 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lyg7806    时间: 2013-6-5 00:27
奇怪了,怎么买不到,我一口气买了十对。4元一对呢。
作者: a4443847    时间: 2013-7-1 11:25
淘宝找不到哇
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-7-1 11:43
这个龟壳真讨厌,,,LZ你换时看过参数吗,是不是功率不足。
作者: 龙少恒良    时间: 2013-7-1 12:30
我试过不可以用普通的,要用原装的,
作者: chengjia89    时间: 2013-7-1 15:30
可以改,普通的行
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-7-1 15:41
学习了....
作者: kun616    时间: 2013-7-2 10:55
直接在CPU的供电MOS管换就行了。板子只有CPU供电MOS功率是最高的/之前修过Y460的CPU供电MOS管我也是直接用普通MOS管换的。一直都没问题/
作者: dongshengkeji    时间: 2013-7-2 11:04
学习了。。很经典
作者: 陈绪奇888    时间: 2014-7-13 09:20
昨天买了几个,三块钱一个。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-13 14:24
这种管子可以随便代换吗,都是铁的?
作者: 请教大神    时间: 2014-7-13 15:21
这都是一个通病,,龟壳很容易坏的
