标题: 七彩虹MCP78无IO主板不触发维修 [打印本页]
作者: 影子崖    时间: 2013-5-12 17:26
七彩虹MCP78无IO主板,1.5版本,不触发,32.768晶振不起振,测开机触发脚电压正常,待机供电正常,能硬起动,求线路图或维修思路
作者: 军慧    时间: 2013-5-13 10:29
1006523463 发表于 2013-5-12 23:06
晶振不起振的话 南桥的工作也会不正常 可以更换晶振 然后查触发电路 元器件短路情况 跑线路最后 到南桥
楼上正解,期待楼主能修好
作者: ghax    时间: 2013-5-13 11:04
换电池-晶振-电容-南桥
作者: 影子崖    时间: 2013-5-14 17:48
ghax 发表于 2013-5-13 11:04
换电池-晶振-电容-南桥
除了桥没东西搞,其它都换了
作者: haouser    时间: 2013-6-8 08:05
MCP78  是单桥,开机晶振是25M的晶振.不是32.768K
作者: 潜入深蓝    时间: 2013-6-8 08:11
NV的桥32.768K 并非开机的必要条件,重点查:25M晶振、+3V、+1.5V待机电压、PWRGD_SB。
作者: 萝曼蒂克    时间: 2013-6-8 10:50
无IO,不是有个时序控制芯片嘛
