标题: 新手修主板,怎么都是难题 [打印本页]
作者: 974207072    时间: 2013-5-12 16:54
标题: 新手修主板,怎么都是难题
[attach]621625[/attach]七彩虹 AMD770  主板   供电时钟复位都正常     不跑吗   没办法只有东修修西修修   发现北桥的有个电压没出来,这个电压是经俩电阻分压而来   不管了  靠全换了,,,,尼玛跑马了  ,对于新手来说,你妹太爽了         放了一夜  早上试了下   不跑吗了  我的那个心一下凉透了   看图
不跑马了    怎么办我该怎么办      不知道高手修过这样的吗  我发现有时也能跑马   坑爹啊  开机的时候诊断卡一闪闪的,有时就能跳过去,正常跑马   这样的机子对于新手来说真坑爹  不知道改查哪里    求求求求求师傅   大神  大师   指教  {:soso_e191:}   哈哈大师们就教小弟一招吧
补充内容 (2013-5-13 12:42):
干了北桥又管了,要多试试了,别又放一夜不管用了
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-12 16:57
加焊北桥,我技术也不好,但我之前的师傅说AMD板子,供电正常,不跑码就加焊北桥。
作者: 974207072    时间: 2013-5-12 17:08
我不觉得北桥虚汗,,,有时正常跑马,开机的时候会从00跳,能跳过去就跑{00会闪},不然就不跑,觉得是哪个信号,或小电压没出来,,不知道怎么查,看了饼哥的时序讲解,也没看不门道来
作者: xsk21    时间: 2013-5-12 17:09
晶振看看有问题吗? 32.768
作者: 974207072    时间: 2013-5-12 17:19
xsk21 发表于 2013-5-12 17:09
晶振看看有问题吗? 32.768
换过了,,
作者: 974207072    时间: 2013-5-12 17:28
开机时钟复位 发表于 2013-5-12 17:26
与南桥有关
哥不扯可管   小心扣分哦
作者: kbfhv    时间: 2013-5-12 17:38
有时能亮机有时不跑码?这很可能是虚焊,风枪吹下北桥看看,也许有收获
作者: 974207072    时间: 2013-5-12 18:13
焊过了,,,,
作者: 风之魂1990    时间: 2013-5-12 18:29
刷个bios试试吧。。。。
作者: 商厚平    时间: 2013-5-12 18:37
毫不犹豫 ,干桥
作者: 明天再来    时间: 2013-5-12 18:48
这种桥的可能性大了。但这种桥,做桥还是算了吧
作者: 541872190    时间: 2013-5-12 19:20
先刷BIOS不行再干北桥,AMD的跑oo大多数是北桥问题
作者: waexs    时间: 2013-5-12 19:59
还没修过板子  心里也没有底啊
作者: 一脚踩暴地球    时间: 2013-5-12 21:48
双手发力。。死死捏住南桥。。然后找个人触发一下看一下能跑不?
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-5-13 00:27
坐等LZ的解决答案{:soso_e113:}
作者: 洪泽蓝快    时间: 2013-5-13 08:31
怎么没有女的跟我:我回去你养我不?
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-5-13 08:35
很有可能北桥呀
作者: 梦之蓝wbp    时间: 2013-5-13 08:58
有时能亮机有时不跑码?这很可能是虚焊
作者: acer小林    时间: 2013-5-13 09:22
时序只是入门 经验无止境啊
作者: 974207072    时间: 2013-5-13 10:19
waexs 发表于 2013-5-12 19:59
还没修过板子  心里也没有底啊
帮我问问高手白
作者: 974207072    时间: 2013-5-13 10:20
是过了,帮我问问高手白
作者: 弄竹    时间: 2013-5-13 11:59
北桥有问题。。干之
作者: zhaoyuzhou    时间: 2013-5-13 12:12
    解决完通病以后还不能解决问题  从最底层的条件查一遍  查出来就解决,查不出来我就认为就是我的技术能力暂时不够了
作者: 974207072    时间: 2013-5-13 12:39
洪泽蓝快 发表于 2013-5-13 08:31
怎么没有女的跟我:我回去你养我不?
连自己都养不活,,,呜呜呜
作者: 974207072    时间: 2013-5-13 12:41
干了北桥,重新直球,好像管了,不过我要多试试,不能像上次一样放一夜就不管用了
作者: 974207072    时间: 2013-5-13 13:11
标题: 北桥重做,好像好了,就怕放一夜又不管用了
梦之蓝wbp 发表于 2013-5-13 08:58
有时能亮机有时不跑码?这很可能是虚焊
等待结果了
作者: waexs    时间: 2013-5-13 22:41
现在好了吗? 最后是怎么解决的?
作者: 974207072    时间: 2013-5-14 09:42
waexs 发表于 2013-5-13 22:41
现在好了吗? 最后是怎么解决的?
北桥重新做的
作者: 974207072    时间: 2013-5-14 09:43
现在好了吗? 最后是怎么解决的?
北桥重做,,,
