请高手帮看看,这是什么管子
manys
2013-5-12 16:46
请高手帮看看,这是什么管子
请大家帮忙看看,这是什么管子,型号A7,机器是三星Q460,机器进得水,可用什么管子来换,本人新手,多谢了
才毕业
2013-5-12 16:54
有可能是三极管哦。你看图纸。
に浮沉づ网络
2013-5-12 17:04
亲,用万用表量 啊。。。。
hezhiming7
2013-5-12 17:15
用万用表量一下,连接PowerButton应该是双向二极管
ysjiangxu
2013-5-12 17:22
不会全坏了吧,只要有好的,就能测量出来的,进而找到代用的。感觉是开关三极管,楼主根据电路走向也能判断是NPN还是PNP的。
udbpp
2013-5-12 18:50
先看标的是D还是Q,再用万用表测一下,中间脚输出的是三端稳压,边上脚输出的是三极管或场管(看正反向阻值)
大志a
2013-5-12 19:59
只有量测了 。二极管。、三极管 场管都有可能的
唐保
2013-5-12 20:28
我感觉这个三极管不管什么用呢
菲同小科
2013-5-12 20:34
用表测一下,感觉应该是三极管
blueskycw
2013-5-12 21:43
是三极管呀
Rngon
2013-5-12 22:50
udbpp 发表于 2013-5-12 18:50
先看标的是D还是Q,再用万用表测一下,中间脚输出的是三端稳压,边上脚输出的是三极管或场管(看正反向阻值 ...
你还是先看看楼主发的图片上有没有标D或者Q再说
①辈子守擭妳
2013-5-13 10:41
应该是为控制ed灯的管子! 要不要都无所谓!
