标题: 检测卡上的内核电压什么意思? [打印本页]
作者: 王硕诚    时间: 2013-5-12 16:43
标题: 检测卡上的内核电压什么意思?
检测卡上的内核电压什么意思?测的内核电压:0.54,复位:0.3,vtt正常
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-12 17:00
是CPU假负载吗。是的话,内核电压就是VCORE电压,你直接量CPU供电电感,肯定和假负载上的内核电压一致。
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-12 17:08
1006523463 发表于 2013-5-12 17:04
可以测主供电场管的S级查到吗
是的。上管S级可以查到。
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-12 17:30
1006523463 发表于 2013-5-12 17:09
下管D级的电压是与上管的S级相同的吗
肯定相同,上管S极连着下管D极的。
作者: 忆。    时间: 2013-5-12 17:52
下管D级的电压是与上管的S级相同的吗
是的~!因为下管D级的电压是从上管的S级来的...
作者: wwt406    时间: 2013-5-12 18:51
记得这个INTEL的叫锁相环。2.5V样
作者: 聊城阳光科技    时间: 2013-5-12 19:02
CPU 的供电电路 中的上管和下管之间的电感了上就是这一电压,测试这里也可以,得到这一电压的,多看看原理图,你会明白地
