标题: 秒杀 苹果A1286 电源指示灯不亮 [打印本页]
作者: 太原华维小魏    时间: 2013-5-12 16:21
秒杀 苹果A1286   电源灯不亮。
   前两天一个朋友送了一台A1286   (板号M98),一看是电源灯不亮,当然也不能开机了,拆出来,一测 adapter_sense  0V ,
测得3.42V  1.05V有,测ADAPTER_SENSE 这条线的电路吧,sys_onewire 有3.3V   ,smc_bc_ACOK  3.3V .   Q6910  6脚有16V  ,R6917  2脚应该为8V左右(R6917与R6918分压),但为0V  U6915  4脚为8V左右  ,导致Q6915导通,所以R6917 2脚为0V , 测U6915  5脚为 16V  1脚为8V多, 3脚为0V  (正常为3.3V),而且V->V+  时,4脚应该为低电压,所以判断是U6915坏,,换了一个LM397,,果然灯亮,,开机正常。。。第一次发贴, 有不当之处还往各位海涵
不会加图啊
作者: 太原华维小魏    时间: 2013-5-12 16:27
不会加图。。就直接把图跟点位发上来吧
chinafix.com.cn迅维网_APPLE M98点图.rar
472.78 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_A1286-820.2330.A.pdf.rar
1.83 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wqouyang    时间: 2013-5-12 18:09
都通病   你还不知道啊
作者: 太原华维小魏    时间: 2013-5-13 16:41
噢。。假如都按通病修本本,是不是就是挨个换啊??最好还是自己查一下。。
作者: lq2010    时间: 2013-5-14 11:16
好的,一站式服务哟
作者: copensky    时间: 2014-2-10 14:32
维修小郑 发表于 2014-2-10 10:24
我这里也是有一台灯不亮,但是可以开机,不充电。,。。
电源头灯不亮,貌似是开不了机的哦
作者: 常耀    时间: 2014-2-19 11:44
有图有真相,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 夏帮俊    时间: 2017-2-9 15:29
   苹果修的少,是通病吗?
作者: xant    时间: 2017-2-12 20:18
要是小绿灯不亮就修小绿灯吧
作者: 272868655    时间: 2017-2-20 11:47
这个机器很老了嘛    修版的思路很明确  能找到问题  就很好修
作者: 18265762635    时间: 2017-3-6 16:08
我下的图纸怎么对不上 啊
作者: xkrsxh1    时间: 2017-3-17 11:36
我昨天也修了这款机器,是1.05待机电压不出,后来好了开几次,小绿灯又不亮了,都修好了
