标题: HP520进液,无3V 5V待机 [打印本页]
作者: 舟山华丽    时间: 2013-5-12 15:28
今天又接了一个同行的进水机器:惠普520,板号:LA-3491!!三两下拆开后拿出主板,测了下没发现有短路,
于是插上可调电源,
去按了下开机键无反应,测了下公共点电压B++,有19V正常,于是又去测了
PL5与PL6两个电感发现无电压,看来是待机部分出问题了啊。
开始按照步骤走1. 20PIN的V+正常,2. 6PIN的SHDN#无电压不正常,因为这里断线了。等下补上图片,于是在这补了跟线到PL4电感的B++哪里。测了下还是没有3V, 5V。 3. 18PIN与25PIN的LDO3和LDO5正常。 4. 8PIN的REF 2V 也是正常的,也有点被这个REF给搞死了弄了好多事出来,等下会说到~请往下看!!! 5. 17PIN的VCC正常也是有5V的电压。
6. 5PIN跟11PIN
PR44这里只有1.2V,PR45有2V 于是去测了下PR44阻值发现已经变成500M大了找了电阻换上电压也正常了2V。测了下还是没有3V 5V。
7.
3PIN和4PIN的开启信号也有一个2V 和5V的电压,但是还是不出3V 5V待机。
有点奇怪了啊。到这里我还没有想换芯片的想法一直认为上面几个条件都有的应该芯片没坏的。
8.于是又测了12PIN:
的逻辑也是对的。但是还是没有待机电压,于是心想只能拿示波器出来看看是不是有保护了。
于是点了
3PIN,发现如图一点波也没有
准备再试下的时候但是这时候芯片已经冒烟了。因为我示波器针放在这个管子3脚的时候可能另外一只手去插电源的时候碰到2PIN把芯片都烧糊了。
看来只能先换一个芯片再说了。当拆下芯片的时候才发现把这个芯片19PIN跟20PIN焊盘都烧毁了。
于是补了两根线上去,加上前面说的SHDN#断线三根线都在这一块了。补好后看了下没连锡。
插上可调电源两秒后电流上去了,接下来你们都知道怎么样了。
以后看来测这种复合MOS管测波形的时候要小心了。还好是这个芯片引脚粗补线还好补点。不然要浪费更多的时间了。只因为一时的大意。
发帖拍照花的时间真的不比修机少,大家加点分吧。!!!!!
作者: 坚强者胜    时间: 2013-5-12 17:59
我也有一台着问题
作者: 49154493    时间: 2013-5-12 19:04
结论最后应该是待机芯片没烧前就已经挂了 只不过楼主更狠直接让它彻底报废在换个新的!
作者: 舟山华丽    时间: 2013-5-12 19:23
是滴啊,所以说了 不能大意~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 你想要什么    时间: 2013-5-13 09:58
..意思芯片本身就已经坏了。。?
作者: 舟山华丽    时间: 2013-5-13 14:07
不知道反正是 没去确定是不是本身芯片损坏就烧毁了
作者: a371171845    时间: 2013-5-13 14:52
楼主 是因祸得福   , 但是为什么呢  几个工作条件 都有   为什么 芯片还是出问题了呢   我就 是想象纠结这个问题  ?
