整流桥上无电压,求思路
jhszcn
2013-5-12 15:10
整流桥上无电压,求思路
朋友电源坏了,接电源线,所有供电都无输出,测整流桥上220V交流和300V直流都没有,发现有短路,测桥4脚间的二极管值正常,找不到原因,拆下整流桥,2,3引脚之间还是无交流输入,打不到原因,求思路
高邮翔飞
2013-5-12 15:18
有短路?保险查了吗?
2013.03.23
2013-5-12 15:27
整流桥一般都接220V啦
pfvl2008
2013-5-12 15:48
建议你不要修了,危险性很大,或者修之前先把电源的基本理论知识学好,盲目下手会得不偿失的!!
udbpp
2013-5-12 19:01
桥前面就一点EMI电路,很简单的,去看一下刘坚强自学主板维修的前面40来课,里边有详细的说明,看完了再动手修吧,要不这个太危险了,高压
siduozi
2013-5-12 19:20
楼上的说的一点不错,虽然桥前面东西不多,但是是交流了,比较危险,要小心,先多看看教材了解清楚后,再仔细的慢慢的检查,
天高云飞
2013-5-12 19:49
新手修是电源有触电的危险学习后再修吧!
雷动九天
2013-5-12 20:42
如果连前面的交流输出电路都不明白,建议楼主做好安全防护才好修!其实电路也很简单,从保险管起——NTC电阻——EMI电路——PFC接头——整流桥的2、3脚
猫咪好可爱
2013-5-13 08:11
桥没交流,应该是保险断了,或保险电阻电阻断了。
gdcntfpw
2013-5-13 08:47
要么保险烧了,要么耐压电阻开路,不过桥前面是220V交流电,危险!断电用万用表测啊,一支表字放交流输入端,一表笔放镇流桥交流输入端,哪路不通查哪路,很容易的,就几个元器件!!
jhszcn
2013-5-13 18:33
220V交流进电2脚分别到了桥的2,3脚,阻值0且零,火线这间阻值无穷大,但接上220V交流后,桥2,3脚就没有电压了,问题在哪
猫咪好可爱
2013-5-13 19:01
接上交流电后,测下插座有没电压,如果有电压,再一级一级地测,就可以找到故障点
xklfc
2013-5-13 20:33
各位的建议LZ真要好好看看,连这么简单的问题都不明白真不应该直接修电源。交流部分是最简单的,你就是找到原因排除这个电源你也修不好,这个电源肯定有严重短路的部位,不先排除直接通电很可能故障照旧。
重庆小赖
2013-5-13 23:26
桥堆 前面就那么几个件 这都不会查 还修开关电源 你还是从头学起吧
荷西1988
2013-5-15 15:16
前级最好修的了吧 桥上都没电压 直接看EMI 前面保险 热敏电阻 电容啥的。。挨个测 小心触电
jhszcn
2013-5-16 13:56
谢谢大家,是因为我的万用表给烧坏了,所以没有测到电压
edisong
2013-5-16 14:03
原来如此!这个结果真的出乎大家的意料。{:soso_e114:}
rkly58
2013-5-18 13:23
好吧。。我还看了半天,原来是表坏了。。。。
hhyyoo1
2013-5-23 13:51
晕死,看了半天,还是你的表坏了啊。我有一个习惯,就是当我用表测量某路电压没有的时候,我先测测其他正常的部分,看万用表是不是还是好的。
liujunjiang
2013-5-23 14:00
老大。300V前面是最简单的电路 你还是去报个远程基础吧。。。。。
chen1128
2013-5-23 14:26
呵,没有楼上说那么简单吧,现在好多是带主动式PFC的
潙妳-līń
2013-5-23 21:00
建议你不要修了,最简单的没有300V都要问人,怎么修电源啊!!!
good1900
2013-5-27 09:45
多数是NTC电阻损坏。
夏禾稻香
2013-5-27 15:40
1006523463 发表于 2013-5-14 17:49
查桥堆前面的元器件是否短路 比如保险
保险不一直是短路状态嘛···
夏禾稻香
2013-5-27 15:43
按你的意思 整流桥之前是有AC220的 你把整流桥“换掉 ”
ygkhkj
2013-5-27 20:28
整流桥前边也就cy2 cy1 电感1 电感2 cx2 mov 保险管 cx1 插座入口2个cy 以及 插座的母座,就这么点东西
55387296
2013-5-31 23:40
不是220V交流接口有问题就是保险,电感。其他没东西坏了。
