联想G455 不亮
诚捷电脑维修
2013-5-12 14:14
联想G455 不亮
一台联想G455的机子加电不亮,电流1.2 做了显卡和北桥还是不行,BIOSS刷了也不行,CPU是换了的哈,有高手遇到过没?
潇洒小子
2013-5-12 14:42
是amd的吧
诚捷电脑维修
2013-5-13 10:30
AMD的 换了CPU 的
904144338
2013-5-27 22:18
我昨天接了太和楼主一样的本子。开机电流到1.20就停住了,不知道是什么原因,楼主你那个搞定了没?
qq191414787
2013-5-28 08:38
楼主搞定的话说下,我也正在修这台机械,供电全OK
长沙永恒电脑
2013-6-2 06:57
我也有一台没搞定
jfkj2008
2013-6-3 11:49
我也没搞定原加焊显卡好了 就一进LOGO 就掉电 后来换了NB 显卡不亮 1。45A
q445677361
2013-6-3 16:38
我碰到过一台这毛病的,但是是台上网本。开机进BIOS后掉电。拿出主板来裸机测,听到CPU旁边的一个小芯片用手一按有吱吱的声音,然后加焊了一下,故障排除了。
虽然说不是一样的机子, 但是希望能给大家提供一点帮助
百合数码摄影室
2013-6-7 09:12
跑跑电路啊 看看那出问题了
易硕
2013-6-22 12:27
接了一台这机,电流正常不亮机,重做显卡,换显卡还是不亮,上面两显存也重植了还是不行,唉
波波师傅
2013-6-25 12:51
以前HP的遇到AMD北桥的都是加焊北桥就好了!这也算了AMD北桥的通病吧。
为学来
2013-7-31 17:09
LZ修好了没得 我也有一台正在修 电流都跑到1。8了就是不亮 显卡北桥Bios都弄了还是一样的
为学来
2013-7-31 17:13
对了LZ我想起来了你应该是没上Bios电池电流才到1。2的 这机子要上Bios才得跑马
陈要军
2013-8-1 10:54
没看懂,学习学习
automatic
2013-8-3 15:17
北桥问题 通杀
硕方电脑
2013-9-24 11:04
1.2感觉没过内存吧,多是NB或显卡问题,好好检查BGA 有木做OK
zego
2013-10-12 09:15
thank you for this info
会员830048
2013-11-7 21:27
好东西 收下了
洛雨、晴缘▓
2013-11-9 10:13
先擦一下内存,不行就考虑显卡了
836236818
2013-11-12 11:58
我这里有一台也是一样。1.4不显示。做了NB了。
1063102527
2013-11-12 12:04
应该还是 北桥和CPU 我就得AMD的电流过CPU 要到1.8安吧
极度超速
2013-11-12 12:13
这款机器CPU和北桥都容易坏。
fengyun6966
2013-11-12 12:46
何不换个CPU 试试呢。‘
yijia
2013-12-17 14:59
我的也是跑1.2不亮
小龙xw
2013-12-26 17:06
遇到同样问题了 求解
修笔记本.相机
2014-1-12 16:13
我手上也有一台G455 AMD 独立显卡的 电流到1.5A 就不动了 加焊过北桥 显卡 刷过bios 换了CPU 问题 故障一样 求高手指教
波林电脑维修
2014-1-12 17:10
换北桥吧,基本上是那问题
1种相抚濡沫
2014-1-12 17:49
换个北桥把 试试
ihyj
2014-1-12 18:08
显卡做了没?
RTEWTYR
2014-1-12 21:02
你拔掉内存看看是不是电流还是跑一样的,一样的就换个北桥试试啊
袁袁华
2014-1-12 21:38
北桥问题吧,修很多了
欧BA拉
2014-1-12 21:45
AMD北桥还是果断换,重植或加焊未必有用
欲望三国
2014-1-12 22:04
是不是CMOS电池你没上哦???????
空空空气
2014-1-13 20:37
上次遇到G450 跑到1.2 全部正常。最后换北桥解决问题
创辉电脑医院TAN
2014-1-13 21:03
注意,这个本子COMS电池没有电就会这样的,有2.3V也不行的,只有3.3V才显的
