V星7235,清CMOS后才能进系统
无尽的路
2013-5-12 12:31
V星7235,清CMOS后才能进系统
本来一开机就跑00,刷个BIOS后,正常跑码,进了系统,重启后。过了内存,档在20上。
需要再次清CMOS才能进入系统。之后重启也是一样。发现南桥温度有点不正常。
论坛里搜了,说是南桥问题。由于之前碰到几块主板都是南桥问题。
所以果断换了个南桥。
没想到还是一样,清CMOS才能进入系统。
又说IO有问题,又去换了个IO。还是不行。
我发现一点头绪,就是清CMOS的时候,每次都有提示:
CMOS SETTING WRONG
CMOS DATE/TIME NOT SET
然后提示你按F2 LOAD DEFAULT VALUES AND CONTINUE。
在这里的时候,只要你不按F2,点复位开关重启,依然没问题的。
但只要你按了F2,加载了的默认值,之后再重启,就会档20。
需要再次清COMS才能进系统。
无尽的路
2013-5-12 12:33
对了,换了南桥后,现在感觉南桥还是有点烫,不知道正常不。
无尽的路
2013-5-12 12:35
BIOS我也刷了好几个。
zhx65257855
2013-5-12 13:11
是不是刷的版本不对啊,重新再刷一个试试
无尽的路
2013-5-12 15:25
zhx65257855 发表于 2013-5-12 13:11
是不是刷的版本不对啊,重新再刷一个试试
不想搞了,后面又刷了几个,都不跑码了。还浪费一个桥。
可能BIOS芯片有点问题了。
因为刷的时候,不怎么稳定。连续刷五六次才刷上。
wangwei168
2013-5-12 15:31
台机主板花这么大的心思修划不来吧,现在换板还要便宜些了。
电脑伟
2013-5-13 00:37
这问题应该是主板电池是否有电,查下跳线到南桥电路和更换精振看下
