标题: 电源里面的一个初级MOS管 09N90G如何判断好坏? [打印本页]
作者: yvhkasd    时间: 2013-5-12 11:57
    这个是电源初级电路里面的一个MOS管,我按照MOS管测量方法好像总不对。
   我用二极管档测6次,只有一次数据 350左右,  这次数据是  黑笔接D级 红笔接S级  其他都无数据,这个管子是否是好的?
作者: siduozi    时间: 2013-5-12 12:05
这个管子是好的。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-5-14 08:15
这管子可用。
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-14 08:20
这个管子应该没坏
作者: 天高云飞    时间: 2013-5-14 08:22
管子是好的,因D、S极里面集成了一个保护二极管。
作者: 1zhangzhe    时间: 2013-5-22 11:21
n沟道的管,300……800左右都可以
作者: hhyyoo1    时间: 2013-5-22 11:36
先要看看你使用数字表还是指针表,数字表黑表笔为电池负极,红表笔为正极;指针表黑表笔为电池正极,红表笔为电池负极。电源初级一般为功率型N沟道MOS管,你应该是用数字表测得的数据,黑表笔接漏极,红表笔接源极,而功率耗尽型N沟道管的S极和D极之间有一个阻尼二极管,所以你测得的是二级管的正向阻值。
作者: 潙妳-līń    时间: 2013-5-23 21:16
管子应该是好的!可以用!!!
作者: cctvboyy    时间: 2013-5-23 21:58
应该没什么问题!
